scooter piaggio - gilera Panne après amorce de serrage
CyruStalker
C normal que ta plein d'essence dans le bas moteur à vouloir à le démarrer il c'est noyé vérifier t'es lamelle de clapet et ton carburateur
Un cylindre un peu rayer pas top ça risque faire un pré serrage dans le temps
  • J'aime 2
il y a 3 minutes, CyruStalker a dit :
Les lammelles sont shdide les amis ! je ne comprends pas ! J'ai éssayé de démarrer sans le pot car ça pétaradait au démarrage ! Et ça pétarade même sans le pot ! je ne comprends pas !
J'essaie avec lle moteur d'origine et je vous dis !
Comment sa shidide? ^^ y bonne ou pas lol
Ok teste :) .
Vous avez bien fait de me conseiller les copains !  Les segments sont archi collés mdr ! J'avais la flemme de démonter et évidemment , je ne voyait pas sans démonter le piston (en dessous ) ! lol merci encore ! Alors , min nan , la cause ! je crois que c'est parce que j'ai remonté la pompe à huile sans vérifier son bon fonctionnement ..; Dois-je débrancher àla sortie d la pompe pour vérifier si elle fait son taf ? Ou y-a-t-il un autre moyen de s'en assurer ? Merci les coupains
Ma flemme me perdra ^^
Modifié par CyruStalker
lol ro la feignasse lol bon au moins t' es fixé maintenant ;)
le mieux serai que tu roules au mélange au moins t' es tranquille
J'étais déjà au mélange ! Et c'était plutot pas mal hormis ma bougie qui s'encrassait ! J' avais du mal à trouver le bon mélange peut-être !  Je vais m'y remmetre je crois ! Merci encore!
Bon résultat des courses , je n'ai pas retrouver l'axe de piston de l'origine donc je me demandais si (en attendant) je pourrais monter mon ancien piston qui a souffert mai un seul segment collé (très partiellement) et l'autre est nikel !
il y a 22 minutes, CyruStalker a dit :
Yo les gars ! C'est bon , compression super , il a démarré au premier coup de kick ! Comment controler que la pompe à huile tourne bien et fais bien son taf ? Sinon je repasse au mélange , mais je vais galérer
impeccable ! pour ta pompe à huile à part débrancher la durite le moteur en marche (ce qui n' est forcement pas bon) je ne vois pas trop...
il y a 6 minutes, CyruStalker a dit :
Merci ... On m'a conseillé de la démonter et pour la nettoyer , de la laisser trempé 24h dans l'essence et de soufller à l'entré de la pompe une fois trempée ! Est-ce bon ? ça lui fera pas de mal de toutes manières non ? Cordialement !
oui c' est bon pour le nettoyage et ça ne lui fera que du bien :)
il y a 3 heures, CyruStalker a dit :
Ok , merci encore tous les coupains ! Je fais ça demain , et vous envoi un compte rendu ! ^^
Je passe par ici ^^ monte ta pompe ! Tu débranche le tuyau d'huile qui va à ton carburateur, tu mets 1% d'huile dans ton réservoir. Et tu fais tourner au ralenti et tu attend que l'huile coule par la durite ;) .
  • J'aime 2
il y a 11 heures, nathan 2917 a dit :
et donc c'est t'es segments du 70 qui sont morts ?
Oui , c'était bien mes segments qu été collés ! J'ai finalement repris un ancien piston du même model qui était encore "bon" !
il y a 11 heures, tomMpower a dit :
Ok merci Tom ! Mais comment savoir qu'elle a le bon débit ? Je préfère la nettoyer non ? Ou tu es sûr qu'elle ne perd pas de débit même si elle n'a pas fonctionner depuis longtemps ! Pas envie de serrer ce piston encore ! ^^
il y a 5 heures, CyruStalker a dit :
Mais non de toute manière sont débit et proche du goutte a goutte :). C'est avec les tours moteur que sa envoie.... Si elle n'a pas trainer dans la terre ou quoi, a la limite essaie de souffler dedans etc....
Pour te rassurer continue a mettre un peu d'huile dans le réservoir mais normalement, il y a pas de raison.
  • J'aime 2
Le 29/2/2016 at 15:45, CyruStalker a dit :
il y a une heure, CyruStalker a dit :
Je veux bien, et je suis d'accord avec ce que tu dis ! Mais pourquoi j'ai serrer dans ce cas ? That is the question !
Si tu veux vraiment être tranquille et ne pas douter du bon fonctionnement de ta pompe, retourne au mélange.
T' as très bien pu serrer car tu etais simplement mal reglé ou une prise d' air par là, sur le long terme le cylindre n' a pas aimé.
vérifie la longueur de tes segment sa c'est un serrage a la con .il se dilate et hop plus de graissage
Segments de piston - Conditions extrêmes d’étanchéité.pdf
Modifié par Jacques1974
<--Pubok 49508-->
