Bonjour, sur mon nitro donc avec yasuni z carburateur 17,5 variateur malossi mhr ressort de pousséeblanc d'embrayage vert cornet , je prend une certaine vitesse ( que je ne dirait pas car il y a toujours un mec qui se la raconte ) et j'ai remarquer que milieu de poignée je prend autant qu'à fond.
Serais-ce un réglage à faire ? Malgres que ma boigie soit couleur chocolat
Serais-ce du à une mauvaise Entree d'air ?
je ne sais plus quoi faire donc si vous avez une idee n'hésitez pas merci bien
il y a 2 minutes, NITRO_83 a dit :
salut. Déjà verifie simplement (en retirant ton cornet) que ton boisseau monte bien jusqu' en haut quand tu accélère à fond avec la poignée
Réglage de longueur de câble d'accélération ça, rien de grave c'est même très courant.
Tu peux mettre une poignée de gaz à tirage rapide si tu veux diminuer la course et ne plus avoir cet effet.
il y a 16 minutes, NITRO_83 a dit :
Merci pour les réponses
le boisseau ?
Et je çroit c malossi mhr multivar
le boisseau c' est ça
et quand tu tournes ta poignée à fond tu ne devrais plus le voir, il monte jusqu' en haut comme ceci :
il y a 8 heures, NITRO_83 a dit :
Ah ok j'avais un doute merci donc je verrais tous sa demain et juste un cornet "sale" peut provoquer des changements ?
oui tout à fait, tout s' entretient sur un scooter même le cornet, si il est encrassé l' air aura du mal à passer et ça foire tes réglages
boîte à air d' origine ou de karts reste beaucoup mieux qu un cornet
