scooter mbk - yamaha booster met du temps à partir
adrien33180
bonjour, mon problème est que mon booster met du genre 2-3 sec à partir et ne leve pas du tout
  • carburateur 17.5
  • yas r
  • kit 70 trophy
  • ressort embrayage rouge
  • ressort poussé jaune
  • galet (je sais pas le poids faut que je démonte)
  • variateur origine
j'aimerai que mon scoot leve bien et soit un peu nerveux
il y a 31 minutes, Eroan a dit :
Bah c'est la base... Tes galets doivent être trop lourds.
Dis-nous aussi ce que tu as en ressorts d'embrayage !
  • toute à l'heure je vais chez mon mécano je vais lui prendre des galets réglables 4g a 5.5 et prendre aussi une clé a bougie un bloque-piston pour pouvoir démonter le variateur pr sa que jsais pas les poids
Modifié par adrien33180
pour avoir un moteur réactif au démarrage, il y a quelques points à respecter =
galets pas trop lourds
rondelle de canon de bonne épaisseur (assez important)
ressorts d'embrayage medium ou dur
le bon gicleur
une vis de richesse bien réglé.
Si touts ces points sont bien appliqués, ton scoot démarre parfaitement.
le ressort de poussée ne sert pas vraiment au démarrage mais entre en compte tout de suite après pour avoir un bon régime linéaire, en général sur ta configuration, un jaune malossi vas très bien.
  • J'aime 3
<--Pubok 49668-->
