Salut à tous
Bon je viens d mettre un nouveau kit 70 fonte street race Stage6
sur le scoot il y a :
  • cabu 17,5 gicleur 105
  • vilebrequin Stage6
  • embrayage Stage6 ressort vert et poussé rouge
  • variateur polini galet 5gr
  • bougie br9hs
Je viens d finir le rodage 400km A 40 a 55 km/h
A chaud en ligne droite je le pousse à fond il ce coupe et une fois A l'arrêt il redémarre( 2 fois a la journée ) du coup j'ose plus le poussé sachant que mon réglage carburateur me paraît bon bougie rouge brique et aucun trou a l'accélération
merci d votre aide coordialement
Les ressort son d malossi et l'aiguille et au cran du milieu
Dsl tu entend quoi part baa.?
Non j'ai un corner malossi
il faudrait nous en dire plus sur le comportement au moment ou il se coupe,
la roue bloque?
il faut bweuuu comme une panne d'essence?
ou comme si tu coupe le contact?
tu avais le ressort de poussée rouge pendent le rodage? pourquoi si dur?
Modifié par tom67 (Fb= JSP SCOOTER)
il y a 2 heures, H4lfg0d_74 a dit :
Wai mais tu compense pas l'aiguille avec le gicleur ou inversement, en tout ca il y a un problème carburateur à mon avis parce que gicleur 105 c'est juste énorme
Et si :P
L' aiguille si elle est trop grosse ton gicleur principale sera forcement plus gros car l' aiguille laisse passé moins d' essence.
Et inversement, d' ailleurs mets y une A8 en aiguille tu pourras baisser considerablement ton gicleur principal
Et si :P
il y a 3 heures, H4lfg0d_74 a dit :
il y a 39 minutes, tom67 (Fb= JSP SCOOTER) a dit :
a7 et a8 sont mes mêmes. (le cône 2mm plus long c'est tout)
Merci pour l' info.
en tout cas ça facilite les réglages, à titre d' exemple dans mon carburateur ysn 17,5 l' aiguille était une A12 (énorme) même en gicleur 118 j' etais un poil pauvre, j' ai pris l' aiguille A8 de mon carburateur de 12 dell orto et suis passé à un gicleur de 95 et impeccable autant à la bougie qu' au comportement du scoot
Merci pour les réponses
le ressort rouge car avant je roulais comme ça avec mon kit 70 top perf
normalement si le ressort et trop dur il devrait gueule au démarrage non.?
Je vais mettre le jaune et pour l'aiguille j'avoue je sais pas du tous ca taille donc je vais commander une a8
Quand il ce coupe il fait un bruit bizarre ( paf au niveau du pot)et ce freine avant d'être comme en roue libre
après il redémarre nickel
de plus il monte très bien dans les tours sans gueuler donc pour moi je pensais être bien réglé merci d votre aide
