bonsoir a tous
je voudrais un renseignement sur un bw's a peine 1000km au compteur tout d'origine  juste débrider pot et variateur qui galère dans les montées.
est ce que changer le ressort de poussée et eventuellement d'embrayage serait la solution?
si oui quelle couleur consseiller vous?
merci
15 réponses à cette question
il y a 29 minutes, krokodeal a dit :
bonsoir a tous
merci
Full blanc malossi et vérifie tes galets peut étres pas le bon poids pour ta configuration ;)
il y a 5 heures, krokodeal a dit :
bonsoir a tous
merci
Salut. Allege simplement tes galets de 0,5gr par galet.
merci pour vos réponses
alors le réglage carburateur je n'y est pas toucher,ensuite j'ai toujours les galet d'origine je pensses que c du 12X15  mais le poids aucune idéé.et quand je parle de montée c'est vraiment des montée pensse tu que les galets vont vraiment suffire.
sinon en stock j'ai une ressort rouge malossi c'est pas bon?
Oui si t'as pas changer les galets c'est logique faut les changer, met des 5g et au pire tu affinera, rouge malossi beaucoup trop dur donc non achete des blanc ou jaune en fonction de comment tu conduit
c'est a dire comment je conduis?justement je pensser que plus le ressort était dur plus ca "pousser" le scoot.
tu connais le gramage des galet d'origine par azard?
Euh non pas trop mais ca dois être 7g ou quelque chose par la, si tu mets trop dur ton scoot n'arrivera pas a detendre les ressorts donc non... Jaune si tu veux que ca accroche plus tard et blanc si tu prefere plus tôt. après attends d'autres avis
Oula !!!! C'est normal que sa galère dans les cote en full origine !!! Ne modifie rien car sa ne changeras pas vraiment!
D'origine les galet des booster nouveau modèle sont des 5,5gr! Si tu veux plus il va falloir mettre un pot sport et les réglage adéquate.
il y a 8 heures, tomMpower a dit :
Si débridé pot et variateur d' origine j' ai toujours allégé de 0,5gr est c' est quand même mieux.
après certe rien ne vaut un petit pot de detente et les réglages qui vont avec.
il y a 36 minutes, ninodu10150 a dit :
Moi je mets un poussé blanc en full origine avec les même galet sa reviens a peut prés au même ^^ .
merci pour vos réponse je vais faire le teste avec des galets de 5 grammes et pour le ressort blanc car j'ai lu beaucoup plus de blanc que de jaune mêmes si je veux bien croire  que ca ne vas pas faire de miracle.
et pour le carburateur un réglage suffit ou il y a besoin de changer les gicleurs?
Le gicleur peut t'aider plus nerveux genre  si tu change de pot par un détente tu devra toucher ô réglage carburateur j'en sors un vrai casse tete sa demande du temps et dla patience touche pas au carburateur mes ressort de poussée jaune malossi ca marche nikel sur le mien embrayage d'origine voir blanc après chaque scooter réagi differament des autre à toi de tester et de juger
il y a 20 minutes, krokodeal a dit :
juste une dernière question
besoin de changer les ressort d'embrayage ou pas?
Quand on te dit full blanc malossi ça veut dire ressort de poussée et d'embrayage blanc malossi ;)
