bonjour :aplus:
j'ai un nouveau problème avec mon scooter.
Quand je suis a chaud par moment mon scoot reste sur place quand je suis a un stop et que j'accélère.
vous pensez que sa pourrai venir d'ou?
configuration dans ma présentation.
coté carburateur les réglages sont bon bougie rouge brique.
j'ai changé mes ressort j'ai mis du full jaune malossi et j'ai alourdi mes galet réglable a 5 j'ai commandé des 16x13 poids 5.1 pour mon variateur multivar.
l'embrayage malossi flyclutch les mâchoires sont encore bonne elles sont au minimum a 4mm d'épaisseur.
par contre j'arrive a ouvrir un peu les mâchoires a la main avec les ressort jaune ils sont peut-être un peu fatigué
je reçois mes galet mercredi je les montes et je vous dit si je reste toujours sur place.
ma configuration:
kit 50 furytech alu
pot Yasuni z cartouche bidalot s3
carburateur 17.5 dell'orto gicleur principal de 90
variateur malossi multivar galet réglable pavesse a 4.9 j'ai commandé des galet malossi 5.1
embrayage malossi flyclutch ressort full jaune
si a chaud a l arrêt ton embrayage patine
remplace le directement ça commence a devenir recurrent sur le fly clutch il ne supporte pas la chaleur.....
J en est un casi neuf qui fonctionne 2km et après plus aucune accroche
  • 3 semaines plus tard...
bonsoir
le problème venait bien des ressorts d'embrayage j'ai remit des malossi full jaune.
par contre j'ai un nouveau problème j'ai la cloche Stage6 ventilé d'embrayage qui accroche l'embrayage.
quand je met celle d'origine sa touche pas.
je voulais vous demandez si ça crain de mètre une rondelle  pour evité que la cloche Stage6 touche l'embrayage.
l'astuce de la rondelle marche merci.
J'ai un problème avec mon scoot il a du mal a démarrer a chaud.
A froid pas de problème il démarre mais des qu'il est chaud j'ai du mal a le démarrer.
J'ai la bougie qui est rouge brique.
savez vous comment je peux faire pour résoudre ce problème?!
Modifié par SpiritSystem
