booster40 Posté(e) le 20 mars 2016 Signaler Posté(e) le 20 mars 2016 bonjour donc la j'ai un carburateur Dell'Orto 17,5 que gicleur il me faut avec un yasuni R et le reste en origine et le carburateur a un starter a cableje c pas comment ça se monte du coup c'est grave si je met pas de starter merci
0 nathan 2917 Posté(e) le 20 mars 2016 Signaler Posté(e) le 20 mars 2016 prend une boîte de gicleur de 6mm et tu vois comment sa réagit commence avec un 80 si ta la baa
0 booster40 Posté(e) le 20 mars 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 20 mars 2016 la j'ai un 90 dessus mais un pot a un 75
0 Eroan Posté(e) le 21 mars 2016 Signaler Posté(e) le 21 mars 2016 Tu peux passer en starter manuel, je crois qu'@Alain avait mis un lien vers un accessoire qui permet de le faire facilement. Car sans starter du tout ça va être dur certains matins...
0 Alain Posté(e) le 21 mars 2016 Signaler Posté(e) le 21 mars 2016 il y a 18 heures, booster40 a dit : bonjour donc la j'ai un carburateur Dell'Orto 17,5 que gicleur il me faut avec un yasuni R et le reste en origine et le carburateur a un starter a cableje c pas comment ça se monte du coup c'est grave si je met pas de starter merci C'est un PHVA ou PHBN? Si c'est un PHVA, quel modèle au juste? Dans le cas d'un PHVA, ce système est ce qu'il y a de mieux, surtout en termes de fiabilité: http://www.maxiscoot.com/starter-a-levier-pour-carburateur-phva-phvb-mf16-30001.html?___store=mxs_fr
0 Jacques1974 Posté(e) le 21 mars 2016 Signaler Posté(e) le 21 mars 2016 j'en n'ai un sa marche nikel
0 ninodu10150 Posté(e) le 21 mars 2016 Signaler Posté(e) le 21 mars 2016 il y a 22 heures, booster40 a dit : bonjour donc la j'ai un carburateur Dell'Orto 17,5 que gicleur il me faut avec un yasuni R et le reste en origine et le carburateur a un starter a cableje c pas comment ça se monte du coup c'est grave si je met pas de starter merci Tu peux très bien rouler sans starter mais il faut que tu retire le gicleur de starter à la cuve et que tu bouche avec une vis par exemple et boucher en haut aussi, sinon ça va déconner grave. Je roule sans starter, mon starter c' est ma vis d' air, je la vis à fond pour enrichir le mélange et en 2 coups de kick il démarre, ensuite je la remet à 2 tours.
0 Alain Posté(e) le 21 mars 2016 Signaler Posté(e) le 21 mars 2016 il y a 2 heures, booster40 a dit : c un phgb https://www.scootfast.net/starter-manuel-carburateur-phbg.html C'est quel modèle de PHBG au juste? Il y a deux lettres gravées sur le carburateur, suivant le modèle la taille des gicleurs varie.
booster40
bonjour
9 réponses à cette question
