Bonjour ceci et très urgent car.je travail..
Alors depuis 2jours mon scoot en roulant au bout de 7km mon bocal se remplit à rabort petit à petit jusqu'à fière..
Vase expansion et bouchon 2000km
Mécanisme pompe eau 2000km.
Sa viendrais de quoi.
Cela semble être un souci de pression. Tu as toujours le thermostat dans la culasse? Si oui, il est peut être bloqué.
Ce bien de dire que c'est pas le joint de culasse mai dans ce qua fau lui dire ce que ça peut être et avant de mètre des - réfléchissez un amie a déjà u ça a cause d'un joint de culasse HS .ce de pire en pire ce forum
faut pas raconter n'importe quoi non plus mec....
La bonne solution a été donner  , purge pression , mais en aucun cas un joint de culasse....le mec va déculasser pour ta connerie alors remballe
Quand tu sais pas et ben tu dis rien mon grand , sa t'éviteras de t'afficher et de pas assumer.
enfin pour le pire en pire....tu en es l'exemple parfait , orthographe inexistante et conseil bidon...
il y a de la joie ici !
il y a 35 minutes, Frederiko a dit :
Twa ossy tfé dé fôte dortograff... Et ça devient une maladie sur ce forum d'ailleurs :rolleyes:
Une certaine expansion dans le vase est normale, en supposant que l'expansion soit anormale, la prémiere chose que je pense c'est un souci de joint de culasse... Bien sur un joint de culasse foutu ne fait pas systématiquement cet effet mais c' est carrément possible.
La première chose à verifier c'est bien la purge du circuit, une bulle mal placée peut aussi foutre son petit bordel dans le circuit et c'est simple à vérifier mais il n'y a pas de science exacte avec ce genre de situation
  • J'aime 2
il y a 36 minutes, Frederiko a dit :
Tu restes poli s'il te plaît ?
Personne ne t'a insulté alors merci de respecter les autres !
Une erreur de jugement ça arrive, krisdu14 est tout à fait ouvert à la discussion alors plutôt que de le descendre en flèche argumente de façon constructive.
On s'arrête là mais je pense que des excuses sont méritées...
  • J'aime 3
