SF3RS Posté(e) le 31 mars 2016 Signaler Posté(e) le 31 mars 2016 Bonjour, Que pensez vous que cette configuration du point de vue des performances ( + de vmax que de couple ) : Kit 50cc Metrakit MK Alu Carburateur 19 Dell orto Pot Bidalot SMR Merci d'avance
0 nathan 2917 Posté(e) le 31 mars 2016 Signaler Posté(e) le 31 mars 2016 je dirais entre 90 et 100 compteur
0 Eroan Posté(e) le 1 avril 2016 Signaler Posté(e) le 1 avril 2016 C'est homogène, bien réglé ça le fera carrément !
0 SF3RS Posté(e) le 2 avril 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 2 avril 2016 Il n'y a pas de meilleur kit que le metrakit 50 dans la même cylindrée ? ( pour la pointe ) Mon carburateur ( 16 ) est parfaitement réglé sur mon kit d'origine est ce que je vais devoir le re-régler sur ce kit ? Merci d'avance
0 Booster84 Posté(e) le 2 avril 2016 Signaler Posté(e) le 2 avril 2016 il y a 31 minutes, SF3RS a dit : Il n'y a pas de meilleur kit que le metrakit 50 dans la même cylindrée ? ( pour la pointe ) Mon carburateur ( 16 ) est parfaitement réglé sur mon kit d'origine est ce que je vais devoir le re-régler sur ce kit ? Merci d'avance Oui tu vas bien sur devoir refaire tes réglages carburateur
0 SF3RS Posté(e) le 2 avril 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 2 avril 2016 il y a 1 heure, Booster84 a dit : Oui tu vas bien sur devoir refaire tes réglages carburateur Juste changer le gicleur ou régler la richesse ?
0 Booster84 Posté(e) le 2 avril 2016 Signaler Posté(e) le 2 avril 2016 Réglage carburation complet : ralenti , vis d'air ou de richesse selon ton carburateur et gp. Cherche sur le forum il y a des tutoriel très complet si ça peut t'aider
0 dada65 Posté(e) le 2 avril 2016 Signaler Posté(e) le 2 avril 2016 en voici un tutoriel pour régler ton carburateur et en voici un autre plus approfondis 1
0 SF3RS Posté(e) le 2 avril 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 2 avril 2016 il y a 2 heures, Booster84 a dit : Que pensez-vous du MVT 50cc alu
0 dada65 Posté(e) le 2 avril 2016 Signaler Posté(e) le 2 avril 2016 c'est un très bon cylindre et coupleux après tu as le doppler vertex qui et très bien aussi vortex pardon
0 SF3RS Posté(e) le 3 avril 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 3 avril 2016 (modifié) Donc lequel du Metrakit MVT et Doppler est le meilleur ? Modifié le 3 avril 2016 par SF3RS
SF3RS
Merci d'avance
13 réponses à cette question
