11 réponses à cette question
Bah fusible je ses pas mais je pense que oui psk je croit que j'avais déjà test avec mon autre scoot sa marché
Et la bougie jamais change
Et je précise qu'il a pas démarre depuis au moins 5ans
Modifié par Lemisterdu01
il y a 30 minutes, Lemisterdu01 a dit :
change de bougie et voit de mettre de l essence dans le cylindre pour l aidé a démarré
place une bougie br8hs comme je sais que a l orgine c'est une BR7HS ( bien trop chaud ) donc soit place lui une BR8HS OU LA BR9HS sui sont plus froide :)
Salut pour ton problème commence par changer de bougie par une neuve avec un indice de 8. Ensuite si le problème persiste il faudra verifier anti parasite puis boîtier cdi puis si toujours rien l' allumage.
il y a 21 heures, Lemisterdu01 a dit :
Ok merci
de fois aussi c'est le fli de l anti parasite qui oxside
enleve ton anti parasite ( tu le devisse) tu regarder si tu voit le flis en cuivre
si tu voit rien coupe 1mm , si tu voit ce fameux fli en cuivre replace tout et essais de démarrer
teste si tu peux ton cdi ( peut qui la griller )
