Bonjour j'ai un Yamaha Slider que j'ai sorti du magasin neuf il y a 4/5 mois et dessus j'ai un variateur Malossi et un pot TT léovince galet 4,7 et des 3,5 j'ai fais un mix et je bloque compteur 70 je pourrais mieux marcher ? ou non car on m'a dis que je pouvais mieux marcher problème de galets ? merci de m'aider ! ;)
6 réponses à cette question
Salut déjà le mélange de galet évite .âpre tu peux mètre un ressort de poussé blanc et ressort d'embrayage jaune .niveau vitesse pour moi je trouve sa bien du toi que tu as que un cylindre d'origine. Apre a tu bien fait ton rodage ?
Salut!
regle ton variateur a l'aide des tutos disponible, la technique du trait au marqueur sur la joue fixe marche bien, après un tour ca te permet de voir si ta courroie monte bien au max (par frottement le trait s'efface), si il reste plus de 0.5cm de trait tu alourdie de 0.5gr et ainsi de suite ;)  (après le must c'est en fonction des reaction du moteur)
mais sinon 70km/h pour de l'origine c'est bien!
le souci c'est qu'un cylindre origine prend peu de tours/min donc peu de pointe !
tchuss
Le 15/4/2016 at 16:49, LEZBATDU06 a dit :
C'est une erreur, monte 6 galets de même poids.
Mais de toute façon vu ta configuration tu n'iras pas bien plus vite que ça...
