Salut tous le monde et merci d'avance pour votre aide,  je bloque sur une panne qui est pas très logic vous allez comprendre.
Le mise en cause un scooter ludix, que j'ai récupéré , ne démarré pas.
j'ai contrôlé l allumage , étincelle OK , bougie neuve
on verse un goutte d 'essence direct dans le cylindre, sa démarre pas. Donc contrôle compression , et la je la trouve faiblard.
Donc je dépose le moteur :
  • cylindre OK
  • segment OK
  • piston OK
  • joint torique vilebrequin HS
  • clapet HS
  • je remonte tous avec des joint neuf
la magie opère, la compression et revenu. Sauf que sa démarre toujours pas , Rien ni fait, la goutte dans le cylindre , start pilote Rien rien et rien. on peut entendre qu il veu partir mais non .
Donc je trouve pas la logique de la chose, logiquement du moment ou il y a compression et allumage, une goutte d essence devrait me le faire partir , Mais non.
Une idée?
me parlé pas du carburateur pour le moment , du moment ou il démarre pas avec une goutte d essence dans le cylindre pour moi le carburateur et hors de cause , pour l instant.
salut j'avais ce problème sur mon ludix quand je l'ai récuperer même s'il y a une étincelle mdr ca veut rien dire mon ludix quand la batterie est un peu decharger j'ai une étincelle mais je démarre pas pour autant ^^ verifie ta batterie donne lui un bon coup de charge et met pas une goute d'ecence ^^ tu prend une pipette ou seringue et tu mets au moins 1cl dedannt ^^ histoir que les vapeurs de carburant ce propage bien dans le cylindre ^^
il y a 7 minutes, FreeForPlay a dit :
Cela n' a rien à voir avec la batterie, la batterie ne sert que pour le démarrage électrique, au kick il devrait  partir.
Essaie en y mettant un peu plus d' essence par le puits de la bougie, verifie que l' étincelle à la bougie soit bien belle pas faiblarde.
Et oui là logiquement avec de l' essence dans le cylindre il devrait partir quelques secondes.
merci de vos reponce . Mais quand je dit que je met une goutte d essence , prenais pas au mot ce que je dit , bien sur y plus qu une goutte a chaque fois mdr  :D
Bon je pense que mon kit joint , acheter 2 euro sur le net et pas de bonne qualité
Je penche plus du coté de la prise d air.
j'ai tous re-déposé , obstrué l orifice de l échappement et admission , badigeonner d'eau/ produit vaisselle tous les joint et envoyé de l air dans le moteur par orifice de la bougie et sa bulle de tous les cotés , donc je pense avoir trouvé le souci
Faite attention au kit joint ^^
