scooter mbk - yamaha configuration kit 70 à moindre coût
Lemecdu83
Bonsoir,
Je me pose beaucoup de questions à propos du kit 70, j'aimerais en avoir un pour tous les jours, avoir autant de pointe que d'accélération MAIS (et oui toujours une couille) le prix, je dis pas que j'en veux un à 10€ mais pas trop cher.
Puis aussi savoir les pièces que je devrais changé, à savoir que je suis entièrement d'origine.
Evidemment avoir les prix du tout m'aiderais beaucoup pour savoir où j'en suis dans mon budget.
Merci de vos réponses
81
188,00€
78
284,00€
83
234,00€
18 réponses à cette question
  • 1
salut
en kit 70 costaud et pas chere il y a le top noir , le dr , le stage6 streetrace , le polini sport tu peux gardé ton vilebrequin d'origine si il n'a pas beacoup de km
avce il faut mettre un carburateur 17.5 et un pot au minimum un autre variateur est pas mal
  • J'aime 2
tu peux prendre un 70 top perf fonte (je sais plus pour nitro autour de 120 il me semble) tu peux gardé ton vilebrequin d'origine suivant combien il a de klm.
Tu prend ensuite une cage à aiguilles renforcé (20 euro max) , Un carburateur 17.5 minimum dell'orto (60 euro environ il me semble) et un pot comme le yasuni R (environ 180 euro) et si tu veux un variateur comme le polini hi speed (autour des 60 euro)
Je te donne le prix neuf de tout après tu peux trouvé de belle petite occasion comme pour le pot ( neuf environ 420 euro)
Après il faut voir si tu veux monté toi même ou le faire faire .
Si tu veux le monté toi même il te faudra acheter les pièces de réglages comme gp galets ressort ect et quelque outil comme bloque-piston ;) @Lemecdu83
  Le 26/04/2016 à 18:58, Lemecdu83 a dit :
Dans l'idéal j'aimerais le faire faire monté parce que je suis pas un expert dans la matière donc on va éviter les conneries hein
Merci c'est cool de vos réponses
Et après niveau entretien, ça se passe comment ?
  Le 26/04/2016 à 19:04, nathan 2917 a dit :
ba bonnehuile bon temps de chauffe etc
un pro voudrat pas te monté ça
Il faut que tu trouve un gars qui si connais pas un mécano du dimanche parce que un 'pro' ne monte pas sa en genérale ;)
et puis après tu aurais la main d'oeuvre qui va te coûtais très chère !
J'ai le budget au quotidien mais c'est juste que changé toutes ces pièces en même temps, ça fait une petite somme à la fin aha
Mais je me pose une question, niveau consommation d'essence, avec un plein avec cette configuration et une conduite assez souple, vous estimez que je peux faire combien de km ?
si t'as pas un budget elastique , un kit 70 fonte de base neuf , le reste tu peux le prendre d'occasion , pot ,variateur , carburateur , avec un 70 fonte et un 17.5 , l'entretien est le même que l'origine . la consommation légèrment plus elevé , ça depent de la souplesse de ton poigné .
Bonjour bonjour
Que pensez-vous de ça : Kit 70 Polini Corsa, variateur Polini, galet 7,7g, pompe à eau Conti CRX, transmission top perf, ressort jaune ?
À savoir que j'aurais le poignéee assez souple quand même selon les moments
Selon vous je prends combien avec ça et consomme combien ?
  • -1
  Le 26/04/2016 à 18:13, Lemecdu83 a dit :
Et niveau prix pour le tout ?
Et selon toi je prendrais combien ?
tu devrait prendre 100 je pense ba en neuf
un yasR ou c16 +ou- 200e
le kit le top noir 150e
variateur polini 59e
17.5 dell orto 68e
<--Pubok 50704-->
