Slt, j'ai un booster one full origine juste un pot Giannelli go. J'ai pris le moteur et l'ai mis sur un stunt il rouler nickel et tt. Puis j'ai enfin trouver un moteur pour le stunt (avec démarreur électrique le one n'en n'a pas)donc j'ai remis sur le booster son moteur d'origine mais il ne s'allume plus du tt même la bougie de fait plus d'étincelles pourtant les faisceau son bon je ne comprend pas.
Merci de vos réponses
11 réponses à cette question
J'ai essayé une autre bougie pas d'étincelles l'allumage et bon vu qu'il marcher avec le stunt par contre j'ai trouver 3 vos vide:_ une près des phare c'est une 2 fils
_une près du phare arrière c'est une 2 fils aussi
_une a la batterie c'est une 1 fil
Le fusible à la batterie est bon
Je vous rappelle que c'est un booster one au cas ou car il n'a pas de démarreur électrique
Le 3/6/2016 at 11:31, Lafouine a dit :
la cosse vide avec 2 fils près de la batterie, est ce que c'est un fil noir et un orange?
même si tu n'as pas de démarreur il doit y avais un câble noir relié au bloc (bas moteur).
À l'instant, JSP SCOOTER (tom67) a dit :
il n'a pas de démarreur donc pas de relai
le fusible il viens de dire qu'il est ok, et cela ne coupe pas l'allumage d'origine booster.
autant pour moi ;)
il suffit d un petit truc ^^
vu sont sont problème soit mauvaise branchement ou alors le souci peut venir au cdi si il la plus d lenticelle
