j'ai un scooter bws 70cc Malossi alu avev un pot leovince TT, et ce matin en voulant démarrer(au kick, plus de starter du a la variation grande plage) j'ai kické 2 fois et la troisième fois, un bruit de dépressurisation est sortie du pot :S ca la fait 2 fois @.@
Bref aidez moi s'il vous plaît c'est avec ce scooter que je vais travailler!
il y a 5 heures, Eroan a dit :
Salut, inutile de hurler ton titre en utilisant des MAJUSCULES !!
En gros tu as une perte de pression par l'échappement ? Dans quel état est ton piston / segments ?
j'ai ecrit en majuscule car comme je le dit jen ai besoin pour travailler et que les majuscule attire l'oeil... Malheureusement pas assez vite:/
Je ne sais pas c'est quoi mais avant hier tout allais bien
il y a 59 minutes, muvia3 a dit :
si ça fait comme si de l'air sort du pot il te faudra démonter et voir l'état du piston et des segment
sen tu que le kik et plus moue que d'habitude ou pas
Le 01/08/2016 at 22:07, muvia3 a dit :
déjà il y a manque de politesse un salut ou un bonjour serait la bienvenu.
ensuite pour ton soucie à vérifié l'état du cylindre et du piston
Tout ce que je sais sur le kit est déjà ecrit... Bref bonjour,
Ce matin j'ai decider de pousser mon scooter et ca faisait un bruit de couinnement cetais affreux:S mais je me dit que si cetais serré ca avancerais pas puisque le piston serais "soudé"? Et lorsque je kick ce nest pas plus mou ou plus dur...
Sauf erreur de ma part, quand tu le pousse ca fais pas bouger le piston hein parce que la courroie va pas faire bouger le variateur a la vitesse ou tu pousse
démonte ton pot et regarde l'etat de ton piston
il y a 2 heures, muvia3 a dit :
Si je démonte il va faloir changer les joins?
bah oui sais logique réfléchie qu'en ont vient a démonter un cylindre faut automatiquement changer le joint d'embase et de culasse car celui-ci une fois retirer les joints ne seront plus étanche et va causer des prises d'airs
Modifié par beerus sama
