dyno80 Posté(e) le 17 août 2016 Signaler Posté(e) le 17 août 2016 bonjour à tous voilà j'ai mon scooter qui merde en revenant du travail mon scooter a commencer a ne plus vouloir s arrêter (cause je pense le neiman ,pièce changé le scooter re tourne ) 2 jours plus tard sur la route le scooter s arrête comme si il n y avait plus d essence depuis plus moyen de le mettre en route démontage de la bougie elle est noyer (donc essence arrive) teste de la bougie pas d étincelle ,essaie avec une autre neuve même chose changement du boîtier cdi par un neuf (https://www.la-becanerie.com/scooter/électrique/allumages/cdi-evo-tnt-motor.html) toujours pas d étincelle teste de la bobine du volant avec les feux allumés au kick les ampoules s allume je ne sais plus quoi faire merci d avance
ziipman Posté(e) le 17 août 2016 Signaler Posté(e) le 17 août 2016 Salut, tu peux être plus précis quand tu dis que ton scoot ne veut plus s'arrêter? Il reste acceléré c'est ça? Peut-être que t'as serré si ça s'est arrêté d'un coup et que tu ne peux plus démarrer. Et t'as quoi comme scoot?
Alain Posté(e) le 17 août 2016 Signaler Posté(e) le 17 août 2016 il y a 19 minutes, ziipman a dit : Salut, tu peux être plus précis quand tu dis que ton scoot ne veut plus s'arrêter? Il reste acceléré c'est ça? Peut-être que t'as serré si ça s'est arrêté d'un coup et que tu ne peux plus démarrer. Et t'as quoi comme scoot? Il a donné toutes les infos nécessaires. Son scooter ne s'arrêtait plus, il a réglé le souci en changeant de contacteur, et ensuite il est tombé en panne d'allumage. il y a 1 heure, dyno80 a dit : teste de la bobine du volant avec les feux allumés au kick les ampoules s allume Il faut savoir que le stator d'allumage possède 3 circuits distincts: celui pour l'allumage, celui pour l'alimentation des phares, et celui pour recharger la batterie. On peut intervertir celui de charge avec celui d'éclairage, mais celui d'allumage est indépendant et il peut flancher sans que les deux autres ne soient défectueux.
ziipman Posté(e) le 17 août 2016 Signaler Posté(e) le 17 août 2016 Entre le scoot ne s'arr^te plus et il changer le neiman et le scooter retourne dsl mais j'ai rien pigé
Parpaing-dans-la-gueule Posté(e) le 17 août 2016 Signaler Posté(e) le 17 août 2016 Ptete un court-circuit du système d'allumage. Regarde si tu n'a pas de fils qui touche des parties métalliques 1
dyno80 Posté(e) le 18 août 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 18 août 2016 bonjour d abord merci pour vos reponce hier en regardant si je ne trouver pas la cause ,je re teste allumage (bougie contre une masse la une belle étincelle se produit ) je la remonte a sa place puis tente un démarrage (rien ,démonage de la bougie elle est noyer donc essence arrive ) je re teste pour voir si j'ai une étincelle (oui) étincelle bien bleu j'ai oublier de dire que le scooter est d occasion quand j'ai démonter pour avoir axé au cdi les fils sont fixés sur le cdi directement il n y a plus la fiche male qui vient sur la fiche femelle du cdi(de plus sur tous les photos de cdi avec schéma que je vois sur le net il y a 5 ou 6 fils qui se branche moi il y en a que 4 ( Il faut savoir que le stator d'allumage possède 3 circuits distincts: celui pour l'allumage, celui pour l'alimentation des phares, et celui pour recharger la batterie. On peut intervertir celui de charge avec celui d'éclairage, mais celui d'allumage est indépendant et il peut flancher sans que les deux autres ne soient défectueux. ) comment peut on le tester 1
Alain Posté(e) le 18 août 2016 Signaler Posté(e) le 18 août 2016 Si tu as de l'étincelle, ce n'est pas ton allumage qui est foireux. C'est peut être simplement un problème de mauvaises connexions qui fait que tu as de l'allumage par moments. 2
dyno80 Posté(e) le 18 août 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 18 août 2016 bonjour alors recherche de fils dénudés ou autres rien j'ai fait un teste j'ai repris le vieux cdi refait un teste d allumage j'ai une étincelle je démarre le scooter il démarre direct pourquoi le cdi neuf ne démarre pas le scooter
krisdu14 Posté(e) le 22 août 2016 Signaler Posté(e) le 22 août 2016 tu as quoi comme scooter? Pour le nouveau CDI surment qu'il nallai pas avec le tien 1
fred82000 Posté(e) le 22 août 2016 Signaler Posté(e) le 22 août 2016 Le 18/08/2016 at 18:38, dyno80 a dit : bonjour alors recherche de fils dénudés ou autres rien j'ai fait un teste j'ai repris le vieux cdi refait un teste d allumage j'ai une étincelle je démarre le scooter il démarre direct pourquoi le cdi neuf ne démarre pas le scooter tu as quel scooteur que la sans sa on peux pas te dire si ton cdi y va dessus ou pas
Alain Posté(e) le 22 août 2016 Signaler Posté(e) le 22 août 2016 C'est certainement un tnt grido ou un engin du genre. Il suffit que le cdi neuf ait la même forme que l'origine, mais que l'ordre des fils soit différents, ou qu'il soit conçu pour un 4t.
dyno80 Posté(e) le 23 août 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 23 août 2016 bonjour pour le SCOOTER TNT MOTOR ROMA 2T 50CC LE cdi neuf est celui si https://www.la-becanerie.com/scooter/électrique/allumages/cdi-evo-tnt-motor.html)
dyno80 Posté(e) le 2 octobre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 2 octobre 2016 bonjour desolé pour l absence pour le scooter s est un tnt roma 2t pour le cdi je vous ai mis le lien au dessus merci
zabu72 Posté(e) le 10 juillet 2019 Signaler Posté(e) le 10 juillet 2019 Le fil vert du neiman sur les ludix, quand il est pas branché, le scoot ne se coupe plu quand on tourne la clé, c'est juste une précision
Thibault 59113 Posté(e) le 26 juillet 2020 Signaler Posté(e) le 26 juillet 2020 Bonjour j’ai un ludix qui ne voulait plus démarrer hier j’ai changé le CDI j’ai roulé même pas 15 min après je l’ai étain est plus moyen de le redémarrer.On m'a dit qu’il n’avait plus d’alluma Si vous pouvez me dire comment on fait merci
Johnny57 Posté(e) le 1 mai 2021 Signaler Posté(e) le 1 mai 2021 bonjour hier je roule avec mon scooter 4 temps chinois je rentre cher moi j éteint le scooter je veux le redémarrer plus moyen je démonte la bougie plus une seul étincelles je précise j pas neiman met aucun file se frote je fais attention il fonctioner très bien avant ca il y a que deux fille qui doivent pas se frote au niveaux (Neiman)
