J'ai un problème avec mon Scooter TKR Furious (débridé au variateur), J'ai des galets de 6g et mon scoot met du temps avant d'accélérer, je pense qu'il faudrait que je les changes je m'y connais pas du tout. Je dois mettre combien de grammes ? Merci.
6 réponses à cette question
il y a 3 heures, WeeZiX a dit :
Attends que "Alain" te réponde (si il le fait) sur mon Vivacity j'avais le même problème en mettant des 6G, il m'a conseillé de monter des ressorts d'embrayage Polini Verts de Piaggio, comme ton scooter est similaire niveau moteur au miens, il va sûrement te conseiller la même chose :)
Il faudrait voir ce que tu as comme configuration sur ton engin, à partir de là c'est plus facile de dire ce qu'il faut mettre.
S'il est tout d'origine, mets du 8g.
Le 18/09/2016 at 10:38, Eroan a dit :
Ce n'est pas du Minarelli mais du Peugeot, donc il faut du plus lourd genre 7,5 ou 8 grammes !
Je confirme (après un test de différents ressorts et galets sur mon vivacity...) Il te faut du 8g voir 7,5g ;)
