bonjour à tous
j'ai un problème qui ai aparut depuis peu sur mon scooter mon scooter démarre au quart de tour a froid mes pars exemple si je le sort je roule un peu je laisse 3-4h eteint après il a vraiment du mal a démarrer il finit pas démarrer mes au bout de 2-3 min de démarreur et de kick
ces un ludix de 2013 tous d'origine juste débrider au variateur il a 7 800 km
j'ai nettoyer le filtre à air ce week end ( il était très sale) j'ai changé la bougie et nettoyer hier le carburateur mes le problème et toujours la bougis dit que je suis trop riche mes le réglage de la richesse et pas possible car pas de vis de richesse ses un carburateur py gurtner
En attendent une réponse
Merci
il y a 4 heures, Ludix1 a dit :
Essaie de diminuer la taille du gicleur principal, ça il y a forcément ;)
d'accord tu pensait que ses le starter qui bug ?
ce model et d'il adapter pour mon carburateur ? D'origine 12 py gurtner ?
il y a 2 heures, Alain a dit :
Le problème ne vient pas selon moi d'un réglage de carburateur, mais plus d'une défaillance du choke électrique.
Je nen suis pas fan des chokes électriques. Je serai toi, je le remplacerai par ce levier:
http://www.maxiscoot.com/manual-choke-lever-for-carburetor-phva-phvb-mf16-30001-3.html
Merci des renseignemant on m'a dit que si je ne démarrer je le débranche et démarre sans sa ! si il démarré plus facilement ces qu'il ai  Hs le starter ? Ou commentt on peut verifier ?
il y a 11 heures, Alain a dit :
Il est en effet compatible avec le carburateur d'origine, s'il ne l'était pas je ne te l'aurai pas conseillé.
Tout ta lzur j'ai débrancher moi starte et il a démarre toujours en galerant
et tu serais ces quoi le gicleur dessus d'origine ?
il y a 3 heures, Alain a dit :
Pour vérifier si le starter est HS, il faut mesurer sa résistance avec un multimètre.
Tout ta leur j'ai débrancher moi starter et il a démarre toujours en galerant rien na changer
il y a 6 heures, ziipman a dit :
54, fais un effort quand même, tout est sur internet. Mets un 60 maxi.
Cela varie, ça va de 54 à 58. Un gicleur un peu trop petit n'empêcherait pas le scooter de démarrer à froid. Le fait de débrancher le starter auto ne règle de toute façon pas le problème, lorsqu'il est débranché il est en position fermée.
d'accord en fait qui soit brancher ou pas ses juste le régime qui change
et un collegue m'a dit de mettre 3 coups kick sans le contact rien mettre le contact et démarrer et il démarre nikel comme ça donc sa serais toujours le starter qui fonctionerais mal ou autre chose ?
Merci de vos reponce ?
il y a 1 heure, Alain a dit :
salut tu as bien plus simple pour savoir si ton starter et mort tu débranche ton starter tu démonte ta boîte à air et a la place tu y met ta main devant pour boucher un peu ton arriver d'air si sa fonctione nikel ton starter et mort
d'accord merci
et tu serais sa serais le starter car on m'a dit de kick 3 fois avant de mettre le contact après mettre le contact et il démarre au quart de tour comme sa ?
il y a 20 heures, fred82000 a dit :
il y a 4 minutes, Ludix1 a dit :
d'accord merci
fait mon teste comme sa tu le sera mais pour moi oui c'est ton starter
Dac merci a tous pour vous renseignement je test et revien sur le forum
il y a une heure, fred82000 a dit :
il y a 2 heures, Ludix1 a dit :
et comme dit alain plus haut passe en starter manuel tu aura bien moins de souci
Daccors je vais aller a voir au garagiste si il en a un en stock si oui je le prend  merci
il y a 7 heures, fred82000 a dit :
il y a 5 heures, Ludix1 a dit :
d'accord sur les ludix leur poin faible c'est le starter qui merde souvent ou le carburateur
