Bonjour, j'ai un problème avec mon booster il ne monte que 50 avec la configuration:
pot omega carburateur 17.5 dell'orto kit 50 polini sport variateur bidalot.
(j'ai des galet 7.5g) javais des plus léger et cetais un poil mieux mais ils étaient trop léger.
ressort de poussée j'ai essayé blanc et rouge la il me fais des accoup quand je repars.
Ressort d'embrayage Jaunes.
Voici une vidéo
Modifié par benalexou
il y a 3 heures, benalexou a dit :
J'ai une prise d'air ma pipe est craquée sa fais quoi comme consequence
Serrage moteur au bout de plusieurs kilomètres. Perte de performance. Ralenti qui tient pas. difficile a le démarrer le matin
Les galets c'est quand tu part, ton scooter ne dois pas partir bien vite met 5g ou 4.7g voir 4.5g
Pour les ressorts essaie comme à dit jimmy10, rachete toi une pipe origine avec les galets chez un pro max 20euros
il y a 3 minutes, benalexou a dit :
Oui ça marche mais c'est sur que c'est à cause des galet que le scoot n'as vraiment aucune pointe ?
oui c'est bien a cause de sa sur spirit c'est du leget qu'il faut donc entre 4,5g et 5g
ta pipe craqueler c'est pas trop bon sa tu risque un serrage moteur a tout moment
Bah pour l'instant j'ai mis du scotch pour rafistoler le temps que j'en rachete une mais le ralenti est niquel sauf que le scoot galère un peu a démarrer le matin c'est tout
il y a 2 minutes, fred82000 a dit :
non pas 5gr quand même la ca gueule ca dépend pas mal du pot aussi
À l'instant, benalexou a dit :
Le mieux alors c'est du 4,5 G ?
teste entre 4,5 et 5g tu verra le poids qui te fait tourner ton moteur rond
À l'instant, nathan 2917 a dit :
a ouai mini 4.5 pas moins
oui après plus bat ton moteur gueule pour rien
À l'instant, fred82000 a dit :
teste même 5.5
ouai carrément en 3.5  ca hurle et avance pas
il y a 3 minutes, fred82000 a dit :
c'est tout a fait sa je vois bien des pros régler des booster en 4g sen ressort de poussée et d'embrayage et les mec son content que sa gueule
mon pro fait ça avec des galets de réglages polini le gas rouler sur la féraille y avait même plus de plastique
5,5 ça fait gros non?
non du tout
sa sent le pot hibryd sa...
moitier sa et moitier sa...
defois sa fonctionne très bien ceci dit
vraiment pas fan de cette marque
Modifié par bigbore_47
