scooter mbk - yamaha problème avec mes galets
YamahaForLife
salut les gars donc j un problème avec mes galets comme dit dans  le titre
après avoir achete un variateur malossi d'occasion avec des gales 15*12mm dont je connais pas le poids (je crois que ceux sont des 3galets de 6g et 3 de 4.7g ) le scoot a une pointe et part directe avec une exelente patate (leve seul des fois) mais le prob c que ceux sont pas les galet fait pour un variateur malossi (trop petites et font de bruit)
donc j'ai mis dessus des galets 16*13mm*5.5g (6 galets) mais j'ai trop perdu de la patate
aujourd'hui j'achete des galets 16*13mm*4.5g alors j'ai monté 3 galets de 5.5g et 3 de 4.5 (comme suivant : 5.5 4.5 5.5 4.5 5.5 4.5) mais le scoot n'a plus acune patate et geule trop et vibre a l'accélération donc je decide de remettre mes premiers galets (les 15-12mm) et le scoot fais pareils
aidez moi plz j'ai besoin du scoot pour aller au lycee
ma configuration:
  • aerox 2006
  • pot sito plus
  • admission d'origine
  • kit 80cc malossi
  • variateur malossi
  • embrayage malossi
  • courroi yamaha d'origine
  • les galets 16*13mm*5.5g sont des conti
  • les galets 16*13mm*4.5g sont des tnt
  • les autres je connais pas la marque
  Le 24/09/2016 à 19:14, bigbore_47 a dit :
Je te conseille dacheter des jeux de galet complet pour ton scoot car varier les taille et poids c'est pas top
le prob qu'avant il marchait trop bien avec les galets 15*12 mais maintenant nn :/
et faut il graisser les galets ou pas ?
  Le 24/09/2016 à 19:25, ziipman a dit :
Non, pas besoin :D
sinon pour mon prob ? je pense qque 4.5 est trop léger je prend quoi comme galets ?
  Le 24/09/2016 à 19:52, Geronimo60000 a dit :
4.5g tu devrais pas être loin essaie 5g surtout si le scooter cri en partant, si il a du mal à partir mes plus léger et évite d'avoir des galets différents!
4.7 non ?
Quelle sont tes ressort dembrayage. Origine ou remplacer?
démonte ton variateur et contrôle tous...c'est quelle model de variateur que tu as? La courroie a combien de kilomètre?
A tu remis la rondelle fine entre la joue fix et le canon du variateur?
Modifié par bigbore_47
  Le 24/09/2016 à 20:10, bigbore_47 a dit :
jsp pour les ressorts j'ai le multivar comme variateur ma courroie est une yamaha d'origine mais elle est neuve elle a 250 km je pense et non j pas de rondelle
  Le 24/09/2016 à 20:21, YamahaForLife a dit :
il te faut une rondelle devant le canon
  Le 24/09/2016 à 20:23, nathan 2917 a dit :
je sais mais j'en ai pas et je roulais sans rondelle avant pourtant le scoot était parfait
  Le 24/09/2016 à 21:23, bigbore_47 a dit :
c claire ...
moi je me prend la tete pour mon % mélange kit 70cc rodage et yen a qui debarque en 80 malossi pot sito avec variateur malo et galet car il avais que sa sous la main lol...
on va taider mon pote... on va pas te laisser faire du bruit avec ton variateur
moi je l'ai aidé sur fb il ma envoyer balader par ce que je lui ai dit de monté plus dur en pousser vue que en 5gr ca gueule et 5.5 trop lourd
met 2 voir 2.5 et des que ta fini ce bidon change d'huile mdr
ressort de poussée blanc et ressorts dembrayage rouge mais je sais pas la marque
  Le 24/09/2016 à 21:27, bigbore_47 a dit :
donne nous la couleur de tes ressort d'embrayage et de poussée stp
sinon si je mets tous les galets 4.5g ça peut marcher nn ? car je me rapelle qu'avant (avec mon variateur d'origine) je roulais avec des galets 4.7 (c pas loin) surtou que des fois je roulais avec seulement 5 galets de 4.7g (5*4.7=23.5g pourtant 6*4.5=27g)
demain j'essayerai et j'vous informerai (je vais essayer avec la technique du trait)
Modifié par YamahaForLife
je pence que tes ressort rouge sont trop dure donc du coup ton scoot geule même avec galet léger..  ta essayer 6 galet de 6 Gr pou voir le résultat?
après sur ces scoot il y a pas de secret.
ressort de poussée il me semble jaune malossi et ressort embrayage jaune malossi...
  Le 25/09/2016 à 06:49, bigbore_47 a dit :
j pas esseyer 6 de 6g car 5.5 c déjà lourds
salut mec , achètes un jeu de galet réglable et ensuite achète les bons galets de la même marque que ton variateur , oui tu peux essayer de graisser tes galet mais une très fine couche de graisse (juste qu'ils soient luisant car si tu en met trop la graisse va coller tes galets au variateur lol )
Bon courage poto ;)
essaie car si sa ce trouve ton variateur a du mal à faire monter ta courroie car tes ressort d’embrayage sont trop dure....
ça me fait réflechire a un truc ton histoire...
ton embrayage a changer de couleur ou pas?
car si sa ce trouve a le faire gueuler ta peut être glacer les garniture d’embrayage va savoir...
enfin j remis les 6 galets de 5.5g  mais le prob qu'il reste environ 4 ou 5 mm pour que la courroie monte en haut du variateur
  Le 25/09/2016 à 13:58, Eliite Motorbiking a dit :
change ta courroie peut êtres qu'elle est usée et pas assez large pour aller en haut de ton variateur
elle est neuve c une yamaha d'origine mais je pense qu'elle est un peu courte :/ sinon elle a juste 300km a peut pres
  Le 25/09/2016 à 18:51, jimmy10 a dit :
met un ressort de poussée rouge (malossi) .tu as celuis d'origine ?
j un blanc je sais pas si c'est celui d'origine ou pas
<--Pubok 53344-->
