scooter mbk - yamaha prépa rocket 70cc all days/passage rocktro88cc page11
boost64
bon voilà des photos du rocket que j'ai prix cette aprèm, il me reste umpeu de boulot mais j'ai déjà ce qu'il faut pour l esthétique et je reçoit le colis de mon echange demain ...
Je vais monter le tirage rapid, la clavette décaler, le compteur et tout ce que j'ai en stock en même temps que lembrayage stage6torque mk2 et tout ce que je recoi demain
voilà des photos de la joue fix qui était sur le rocket quand je l ai acheté et du kit 50 Conti fonte qui était dessus aussi, il est nickel segment ,piston cylindre optimiser, super propre et la culasse et propre aussi mais, umpeu moins neuve..
je le vends donc si sa interesse dite moi, je donne 2 segments neuf avec en plus de ceux qui sont sur le piston
  Le 28/10/2016 à 17:09, jeff lee a dit :
putain,moi elles miraient bien ces jantes,je vais les faire peindre les miennes a l epoxy en plus!!!!!
tu parle des jantes de se ou celle de mon rocket? Apar la couleur je les aimes vraiment bien celle de se, mais javoo que contre mon cdi top perf jaune et une plaque phare que jcompter offrire ça fait une bonne affaire pour moi.
  Le 28/10/2016 à 17:18, boost64 a dit :
je parle de celle de sr
elles sont jolies,propres et rares,tu leur fout un liseret noir et je suis sur que tu les aimes
  Le 28/10/2016 à 17:22, jeff lee a dit :
ouais mais bon j'suis assez pointilleu sur les detailles et les association de couleurs, au pire si quelqu un a des jantes dans le genre en noir ou rouge ou orange faites moi signe
salut les mec , le colis est arriver il y a une heure...
voilà des photos des pièces que je vais monter sur le rocket des que j'ai une clef a embrayage .
il il y a :
variateur malossi mhr multivars (en attendent un stage6 gp)
joue fix malossi mhr
embrayage stage6 totque control mk2
cloche stage6 ventiler et renforcer
coupe circuit fixation guidon
clavette décaler top perf
tirage rapide targa
petit compteur digitale
assiette de ressort de poussée malossi jaune ...
il me manque encore quelques petite chose mais avec sa en plus sur le rocket sa devrer bien watter...
je vends un variateur polini en grande plage, c'est le super speed contrôle évolution . c'est le 9 galets (il faut s avoir le régler mais c'est une bombe quand il est bien régler)
il est complet et vraiment Nikel ( il coute 140€ sur maxiscoot )
j en veut 70€ fdpc ou echange contre variateur stage6 gp ou a voir faite vos proposition.. voilà des photos
si quelque a un vilebrequin renforcer stage6 ou malossi en axe de 10 ou 12 mais course et longeure de bielle d'origine, un kit 70 en alu , face avant de rocket, big valve stage6 , optique de fare avant a led de rocket,un allumage avec eclairage complet
faite moi signe si vous avez sa , j'ai des pièces de booster et de derbi a échanger ou je peux. Acheter si les prix et l'état sont intéressants
  Le 30/10/2016 à 01:51, boost64 a dit :
j'ai un mvt millenium juste stator a changer et j'ai une big valve st6
  Le 30/10/2016 à 08:48, nathan 2917 a dit :
salut...
le mvt milenium j aime pas trop cette allumage j aurais vouluu un digital ou un a avance variable (un rotor interne avec lummiere)
ta big valve stg6 elles est en quel etat? ta les 2 embout pour carburateur pwk et l autre pour carburateur de 12 a 21?
  Le 30/10/2016 à 13:34, boost64 a dit :
salut...
a d accord j'ai pas ca
elle est nickel je l ai monter une fois et vue la baz passe pas je l ai enlever nan j'ai que la pipe pour de 12 a 21
le millenium est a avznce variable mais rotor externe
  Le 30/10/2016 à 13:41, nathan 2917 a dit :
ha ok moi c'est pour du 21 pwk, la baa ne passe plus avec toute les big valve ou juste avec la stg6?
et tu as pas une transmi longue ou une de nitro (c'est déjà mieux que les transmi des rocket de 1997 mdr
  Le 30/10/2016 à 13:48, boost64 a dit :
elle passe mais fzut faire une patte de deport quoi
non j'ai pas de transmi plus longue elles sont monter sur mes scoot mdf
  Le 30/10/2016 à 16:22, nathan 2917 a dit :
okok, je pence aussi changer de pot a l avenir car le mient je ne connet pas les accors.
sur du 70 sport fonte sa marche vraiment bien mais je pence pas qu il soit accorder a du 70 alu racing..
j'ai eu une petite discution avec alain et il a confirmé ce que je pencer que ce pot était un pot assez bas de gamme a la base donc maximum pour du 70 sport fonte
  Le 30/10/2016 à 16:39, boost64 a dit :
il y a quoi qui a été modif dessus
tu compte partir sir quel kit ?
  Le 30/10/2016 à 16:46, nathan 2917 a dit :
pour le moment j'ai mon 70 trophy qui as 750 km et le piston neuf qui a rouler même pas 50 km qui est monter ,
quand j aurais la motivation d ouvrir le bloc pour changer les roulement de vilebrequin et le vilebrequin pour un renforcer a 16000 tr/min
car actuelment c'est un type origine ou un renforcer basic genre maxi 12000 tr/min qui n a pas de jeu du tout mais je ne c'est pas combient de km il as ...
le pot c'est un pot de piaggio a la base qui as eter modiffier pour se monter sur booster ( le mec qui me la vendu m'a dit que c était un hebo gamme racing qui ne se fabriquer plus, mais je pence pas que c'est un pot pour du kit 70 racing...
pour le kit que je prendrais quand j aurais un bon vilebrequin je pence soit a du 70 mhr replica ou racing ou du stage6 mk2 racing ou petetre du sport pro mk2 mais il est moins puissant que les 3 autre je croit
j aimerer bien trouver un echange contre mon 70 top perf black qui est vraiment nickel ou contre mon variateur polini super speed control evolution ou contre quelques pieces de derbi qu il me reste...
  Le 30/10/2016 à 17:00, boost64 a dit :
le mhr rep est chere pour ce que c'est.. Le mhr racing je l ai une petite fusee
propre ce pot il doit bien tartiner lol!
c'est du roost fait maison
Modifié par bigbore_47
  Le 30/10/2016 à 17:31, nathan 2917 a dit :
oui c'est pour sa que sa seras du mhr raciing ou du stage6 racing je pence ..
pour mon pot c'est un endy pour kit 70 fonte je croix ( jen suis même sur lol)
http://www.dam-sport.net/pot-d-échappement-endy-minarelli-vertical.html
c'est alain qui me la fait remarquer
  Le 30/10/2016 à 17:35, bigbore_47 a dit :
nom du roost sur mon top perf trophy sa serait archi archi creu mdr
c'est un endy qui est sur damsport , il lui ressemble vraiment beaucoup sauf qu il remonte plus vue qu il est adapter sur booster et que c'est pour piaggio a la base
oui du omega je crois mdrrrrrrrrrrr
omega mhr lol ( c'est un pot omega avec cartouche mhr )
aparament sa sonne bien
a lepoque je me souvien que des que tu voyer un scoot avec pot omega cartouche bleue...
on dissai ooolalala il doit bien marcher avec sont pot omega mdrrr
c'est terminer cette epoque!!! heureusement
  Le 30/10/2016 à 17:42, nathan 2917 a dit :
le st6 racing n est plus produit lais c était un athena racing rien de plus
ba le stg6 racing mk2 est toujours dispo sur maxiscoot , je l ai encors vue il y a 3 ou 4 jours.
a parament le mhr racing est le stg6 racing mk2 sont assez proche niveau perf
  Le 30/10/2016 à 17:46, boost64 a dit :
tu confond le mkii sport et le st6 racing
<--notPub 53851-->
