Salut à tous alors voilà mon tkr le matin démarre nickel il avance jusqu'à 14km h et puis il reste bloquer à cette vitesse la poignée à fond pendant 150 à 200 mètres et après il marche nickel alors j'ai changé mon embrayage mais je n'est pas changer les ressorts sur l'ancien ils étaient rouge
il y a 13 heures, Ricardo tkr a dit :
Arbitraire comme décision, ça n'a certainement rien à voir !
Quand il reste bloqué il broute ? Car c'est normal avec le froid au matin et le starter enclenché que le scoot mette un peu de temps à rouler normalement ! Il faut le laisser chauffer 5 minutes idéalement.
  • J'aime 2
il y a 10 heures, Eroan a dit :
Comment ça brouter
il y a 4 heures, fred82000 a dit :
la question se pose de savoir si tu laisse chauffer le scoot ou par direct et la tu cour a un serrage moteur a force
Il chauffe le temps de mettre gants et casque
il y a 1 heure, Ricardo tkr a dit :
Comment ça brouter
les gants et le casque son vite mit donc tu ne le laisse pas assez chauffer pour moi
  • J'aime 2
il y a 2 heures, Jacques1974 a dit :
non c'est le starter auto qui fait sa. vue la température qui fait le matin laisse leu chauffé 5...10 minutes.
Ca me le fait a chaque fois même a mídi quand je le démarre ca le fait je devrais changer mon starter ?
il y a 1 minute, Ricardo tkr a dit :
non tu démarre ton scoot et le laisse chauffer 5 minute avant de commancer a rouler avec
si tu ne laisse pas chauffer ton scoot un minimum a force oui te fera un serrage a froid
  • J'aime 3
il y a 2 heures, fred82000 a dit :
Merci
il y a 3 heures, fred82000 a dit :
de rien mec ;)
J'ai regarder aujourd'hui et j'ai une partie du faisceau du strates qui a brûler sur échappement vous croyez que ça peut être ça la panne
il y a 16 minutes, Ricardo tkr a dit :
depuis hier on sacharne a te dire ou et le souci mais on dirais tu nous écoute pa trop la
il y a 12 heures, Ricardo tkr a dit :
Non mais ne laisse pas ça comme ça : isole avec du shatterton puis fais passer ton faisceau à un endroit sûr.
