Dojka-ch Posté(e) le 30 novembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 30 novembre 2016 Bonjour j'ai un scooter Kinroad XT50Q mon problème c'est que après remettre la moto en place quand j'accélère trop tous les ampules devant et derrière éclatent je bien vérifié branchement de la batterie ect normalement tout vas bien qqn peut maide trouve la solution pour mon. Problème cordialement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Stuntbeuger Posté(e) le 30 novembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 30 novembre 2016 Salut peut être ton régulateur de tension ou peut être un fusible c'est des combien d'ampère que t'as? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 fred82000 Posté(e) le 30 novembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 30 novembre 2016 sujet déplacer en bonne section ta panne et simple tu as ton régulateur de tention de mort change le et tu nous dira si sa faire pareil ou pas et cotes batterie tu as un fusible a voir qu'il sois pas griller et le changer par un neuf de même ampérage 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Dojka-ch Posté(e) le 1 décembre 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 1 décembre 2016 Jenpas dit MAIS moteur et neuf .jamais utilisé ect .je branche tous les câbles .fusible pas grillé en tout cas :-/.. peut être branchement des câbles et pas correct? Pourtant je mise les câbles comme ils étais dans antciene moteur :-/... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Eroan Posté(e) le 1 décembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 1 décembre 2016 Le 01/12/2016 à 08:55, Dojka-ch a dit : Jenpas dit MAIS moteur et neuf .jamais utilisé ect Dérouler Oui enfin vu la chinoiserie il ne faudrait pas s'étonner que le régulateur de tension d'origine soit h.s... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Dojka-ch Posté(e) le 1 décembre 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 1 décembre 2016 Hmmmm :-/ je pense pas cars au premier démarche je roule sans problème ,lumière devant et derrière matxhe jusqu'au quand j'accélère ça tout éclate :-/.. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 fred82000 Posté(e) le 1 décembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 1 décembre 2016 Le 01/12/2016 à 10:21, Dojka-ch a dit : Hmmmm :-/ je pense pas cars au premier démarche je roule sans problème ,lumière devant et derrière matxhe jusqu'au quand j'accélère ça tout éclate :-/.. Dérouler si on te dit de tester sa c'est pour voir que sa sois pas lui justemen qui sois mort ce qui pour moi et le cas vue que plus tu accélère plus tu as de jus qui va au régulateur et comme il régule plus rien ça passe directemen a tes ampoule et les grille en plus tu as une belle chinoiserie donc faut pas satendre a des merveille de qualiter avec sa Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Stuntbeuger Posté(e) le 1 décembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 1 décembre 2016 Ou simplement un fusible qui laisse trop passer d'ampere ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Alain Posté(e) le 1 décembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 1 décembre 2016 Le 01/12/2016 à 18:02, Stuntbeuger a dit : Ou simplement un fusible qui laisse trop passer d'ampere ? Dérouler Ce n'est pas une question d'intensité (d'ampères), mais de tension en volts. Le fait que les ampoules claquent n'est dû qu'à une chose: le régulateur de tension qui est défaillant. Pour vérifier cela, il suffit de mesurer la tension aux fils du phare. Si elle dépasse 14,5-15 volts, c'est certain que le régulateur est foutu. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Stuntbeuger Posté(e) le 1 décembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 1 décembre 2016 Le 01/12/2016 à 18:41, Alain a dit : Ce n'est pas une question d'intensité (d'ampères), mais de tension en volts. Le fait que les ampoules claquent n'est dû qu'à une chose: le régulateur de tension qui est défaillant. Pour vérifier cela, il suffit de mesurer la tension aux fils du phare. Si elle dépasse 14,5-15 volts, c'est certain que le régulateur est foutu. Dérouler D'accord merci pour l'info Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dojka-ch
Bonjour
cordialement
9 réponses à cette question
