Bertscoot Posté(e) le 10 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 10 janvier 2017 Bonjour à tous, J'ai une question qui me passe par la tête ça fait quoi de laisser le piston origine et de changer le haut moteur par un 70cc et la culasse qui va avec ainsi que les joints moteur que g oublier et mettre un gicleur adapter???? Merci pour vos réponse en nombre je l'espère .
1 jimmy@ Posté(e) le 11 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 11 janvier 2017 le piston d'origine fait 40 mm de diametre , celui d'un 70 47.6 mm , c'est évident que ça passeras pas. 1
0 Bertscoot Posté(e) le 11 janvier 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 11 janvier 2017 Et j'attends d'autre réponse que test et tu verra, Merci les scooteriste
0 noux Posté(e) le 11 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 11 janvier 2017 il y a 18 heures, Bertscoot a dit : Bonjour à tous, J'ai une question qui me passe par la tête ça fait quoi de laisser le piston origine et de changer le haut moteur par un 70cc et la culasse qui va avec ainsi que les joints moteur que g oublier et mettre un gicleur adapter???? Merci pour vos réponse en nombre je l'espère . mdr
0 nathan 2917 Posté(e) le 11 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 11 janvier 2017 met pas de piston sinon ça va alleger le.vilebrequin ça va mieux marcher
0 dada65 Posté(e) le 11 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 11 janvier 2017 Le 10/01/2017 at 17:28, Bertscoot a dit : Bonjour à tous, J'ai une question qui me passe par la tête ça fait quoi de laisser le piston origine et de changer le haut moteur par un 70cc et la culasse qui va avec ainsi que les joints moteur que g oublier et mettre un gicleur adapter???? Merci pour vos réponse en nombre je l'espère . salut , jimmy ta tout dit il y a pas de sens a ta question ... tu peux pas mettre un piston origine sur du 70 le cylindre du 70 et bien plus grand en volume comme jimmy a dit... si tu veux monter un kit en laissant le diamètre du piston en 40mm MET un kit 50 ... ce n'est pas compliquer de changer un haut moteur que sa soit 50,70 ou plus gros le pricipe et le même tu as des tutoriel sur le forum dans la rubrique tutoriel a+
Bertscoot
Bonjour à tous,
5 réponses à cette question
