Yooo les gars ça va ?
J'ai un zip et depuis peu j'ai changé le pot et il y a eu une grande différence au niveau de l'accélération.
Mais je m'amuse a cabrer ( je débutes donc si ta quelquonc conseils hésites pas ;) ) et j'ai remarquer que c'était pas du tout pareil. Avec le pot, il faut que j'attende que le scooter se lance et après je peux lever. C'est normal ?
Est-ce qu'il existe un réglage pour que le scoot est une grosse patate d'entré comme avec le pot d'origine ? Ou la pose du pot = cabrer uniquement en haut régime ?
Merci de vos réponses les gars.
13 réponses à cette question
il y a 1 heure, TonPereEnYZ a dit :
Et oui ça cabre ici ! Et merde pour la section  je viens à peine de m'inscrire ;)
Les galets donné avec le pot sont trop lourd tu penses ? Merci de la réponse
Salut. Tu n'as pas reçu de ressorts d'embrayage avec le pot Sito? Si tu as laissé les ressorts d'origine, ça peut expliquer le fait qu'il soit plus difficile à lever.
il y a une heure, Alain a dit :
Ce sont les petits ressorts de couleurs ? Si c'est ça alors oui je crois bien qu'ils sont installés ( je l'ai pas fais moi-même) merci pour l'info.
il y a 44 minutes, Alain a dit :
En théorie, ils devraient être rouges (jaunes dans certains cas, plus rares)
J'ai vérifié et les ressorts sont bien ceux donné avec le pot
il y a 23 heures, TonPereEnYZ a dit :
tu as eu les rouge ou les jaune avec ???
À l'instant, TonPereEnYZ a dit :
Rouge et bleu
ba si c'est des malossi tes ressort , les rouge sont trop dure pour ta configuration... les bleu devrais mieux faire l affaire
il y a 12 minutes, boost64 a dit :
Ca marche merci
il y a 1 heure, boost64 a dit :
les bleu sont encore plus dur...
