scooter mbk - yamaha Kit 70 : changement de bas moteur nécessaire ?
Joker29
Pièces en rapports :
81
Kit cylindre Stage6 StreetRace 70 Fonte MBK Nitro
Kit cylindre Stage6 StreetRace 70 Fonte MBK Nitro (188,00€)
188,00€
83
234,00€
78
Kit cylindre Stage6 Racing MK2 70 axe 12mm MBK Nitro
Kit cylindre Stage6 Racing MK2 70 axe 12mm MBK Nitro (284,00€)
284,00€
8 réponses à cette question
si c'est du vilebrequin que tu parle oui il faut le changer si il a plus de 8000 a 10000km
pour des vilebrequin tu en a de bon et pas trop cher voici une liste
vilebrequin artek k2
vilebrequin doppler endurance
vilos Stage6
avec sa tu prend le pack roulement c4 et spy polini le top
après si tu parle des carter pas besoin de les changer si il son pas abîmer
il y a 3 heures, fred82000 a dit :
vilos Stage6
pas forcement des spy polini ceux donner avec les pack de roulement st6 cif ou top perf sont des corteco qui sont très bon
il y a 48 minutes, nathan 2917 a dit :
oui mais le pack st6 jen et pas trop entendu de bon retour du coup pour sa que je lui conseiller sa
a moins que toi qui a eux tester se pack en a un bon retour à faire
il y a 6 heures, fred82000 a dit :
ba c'est du skf les roulements... Les même que tous les autres pack , j'ai eu le pack st6 les roulements ont fait 1000km mais avec un vilebrequin jasil alors bon...
la j'ai mis le même pack sous la marque cif et sa tien
il y a 4 heures, nathan 2917 a dit :
alors les deux mauvais retour que j'ai eux son dut a un montage fait a la brute peut être
La plupart du temps c'est SKF le fabriquant ,il ya aussi TPI ,c'est déjà beaucoup moins bon ,pour les joints spy ,faites gaffe ,il existe une marque SFK ,rien a voir avec SKF  ,c'est de la grosse daube ,en général il tienne 1000 kms et sont morts ,j'en ai fait les frais plusieurs fois sur plusieurs scoot différents .
<--notPub 54961-->
