Boostet89 Posté(e) le 5 mars 2017 Signaler Partager Posté(e) le 5 mars 2017 Bonjour à tous alors je vous explique la situation.Hier j'ai démonter tout les carénages et ma ligne d'échappement pour tout nettoyer donc jusqu'à la tout vas bien et je décide de démarrer mon scooter en échappement libre pour voir le bruit qu il faisait donc il démarre nikel je le coupe rapidement pour éviter de fair chier les voisins.Donc aujourd'hui je remonte ma ligne les carénages et la le scooter démarre mais il broute et cale plusieurs fois de suite et maintenant il démarre plus dutou je vois qu'il veut démarrer mais il manque quelque chose ducou j ai vérifier la bougie une belle étincelle bleu l essence va jusqu a la bougie dans le doute j ai démonter le carbu pour le nettoyer mais rien n y fais la je sais plus quoi faire j'espère que vous aller m aider à trouver merci d avance. booster89 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fred82000 Posté(e) le 5 mars 2017 Signaler Partager Posté(e) le 5 mars 2017 en nettoyent ton carbu a tu penser a nettoyer ta boîte à air et la mousse Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Boostet89 Posté(e) le 5 mars 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 5 mars 2017 Ouai j est nettoyer la mousse de la baa et la baa je les bien laisser sécher mais rien n y fais Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Midas Posté(e) le 5 mars 2017 Signaler Partager Posté(e) le 5 mars 2017 Quand tu as démonté/nettoyer ton carburateur tu as modifier ses réglages ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maxence103 Posté(e) le 7 mars 2017 Signaler Partager Posté(e) le 7 mars 2017 Enlève le manchon de ta boîte à air et essaie de foutre ta main devant l'entrée d'air (laisse un tout petit peu d'air passer) Si ça démarre c'est le starter HS 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Booster84 Posté(e) le 9 mars 2017 Signaler Partager Posté(e) le 9 mars 2017 En remontant ton pot tu a mit un joint en bonne état pour éviter les prises d'air? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nathan 2917 Posté(e) le 9 mars 2017 Signaler Partager Posté(e) le 9 mars 2017 il y a 57 minutes, Booster84 a dit : En remontant ton pot tu a mit un joint en bonne état pour éviter les prises d'air? le joint de pot ne fait oas de prise d air , si il est mort ca fait juste du bordel 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Reibun Posté(e) le 9 mars 2017 Signaler Partager Posté(e) le 9 mars 2017 il y a une heure, nathan 2917 a dit : le joint de pot ne fait oas de prise d air , si il est mort ca fait juste du bordel Pas faux, même si j'pense que ça demande plus de richesse sans une sortie d'échappement uniforme. Mais ça pourrait pas montrer les symptômes décrit dans tout cas. Clairement tu as enlever quoi, le pot, le carbu, Baa, et les carénages. La seul pièce qui pourrait corresponde est ton carbu, tu as pas toucher aux réglages ? Un scooter qui s'étouffe et cale c'est souvent du à une carburation trop pauvres ou une prises d'air. @Maxence103 a pas tord non plus le starter peu avoir lâcher Si ton scooter nécessité vraiment un gros nettoyages, peut être que des réglages ont était effectué avec une BAA remplis de merde , ce qui donne une carburation très pauvres , et quand tu nettoies tu te retrouves avec trop d'air pour pas assez d'essence. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
