Bonjour,j'aimerais savoir comment passer en frein avant a disque? Car je veux changer ma fourche qui est pur jantes et frein a tambour,en une fourche a jantes a frein a disque?
Mais j'aimerais savoir quoi changer je sais qu'il faut changer la fourche,les jantes,acheter un disue mais il faut changer quoi d'autres?
11 réponses à cette question
Salut,
Prend aussi un maitre cylindre avec plaquettes soit un brembo d'origine MBK d'occasion ou un adaptable neuf (comme j'ai prix sur ebay a 17 euros et c'est nickel)
Modifié par frax
j'ai une question je vais acheter des jantes.La jante avant est pour disque a frein et j'aimerais savoir si je ramene la jante chez un magasin de scooter il trouveront la dimension du disque de freins?
Il faut juste un maitre cylindre et faut que j'achete du liquide de frein du coup?
tu pourrasi m'envoyer celui que ta ahcter sur ebay?
jantes 1O pouces avant pour frein a disque et derriere a tambour,j'ai un maitre cylindre avec durite et le truc qui va a la plaquette de frein qui était sur ludix,est ce que ca ira pour mon booster?
pour le disque un pros sera vite se qu'il te faut mais pour booster c'est généralement du 190mm sauf erreur de ma part
Modifié par fred82000
