Bonjour, j'ai un nitro de 2003. J'ai changé le vilebrequin et le piston car il était mort je rebranche tout et il ne démarre plus. J'ai de l'allumage, j'ai nettoyé le carburateur, la bougie car elle se noit quand je fais trop de coups de kick. Le moteur se lance presque pas. J'ai besoin de votre aide, merci.
Bonjour ou la bougie est humide et la faut voir les clapets ou changer de bougie ou elle et sèche dans ce cas essai en mettant du mélange direct au cylindre si c'est mieux tu as un problème d'arrivé d'essence . Regarde tes dépression au cas où.
Les clapets sont niquel, je suis déjà en mélange depuis un bout de temps. L'essence arrive bien...
Quand on kick c'est un petit peu plus dur mais c'est normal car c'est un nouveau vilebrequin et il tourne bien donc bon
met de l'éssence dans le puis a la place de la bougie ,remét ta bougie si sa péte c'est que c'est un prob d'allumage .sinon c'est un prob d'arivé d'éssence
J'ai une belle étincelle bleu donc allumage est bon, non? Et si m'a bougie est humide et se noie c'est que il y a de l'essence non? Et quand j'enlève la durite d'essence y a de l'essence qui coule
avoir une étincelle ne ve pas dir qu'il y a allumage , y a une clavette ? si tu dit qu'elle et grasse et humide c'est qu'il n'y a pas allumage (ou possible un clapé resté ouver comme dit plus haut )
il y a 2 heures, Barry a dit :
Bonjour ou la bougie est humide et la faut voir les clapets ou changer de bougie ou elle et sèche dans ce cas essai en mettant du mélange direct au cylindre .
Je t'ai demander quoi depuis le début  ?
Tu m'a dit non c'est bon t'inquiète l'allumage est nickel ok !!!!
C'est tellement ok que la bougie est humide. :pascool:
Modifié par Invité
il y a une heure, noux a dit :
Oui y a une clavette
il y a une heure, Barry a dit :
Et ça viendrais de l'allumage?
il y a une heure, nathan 2917 a dit :
ou alors ta une prise d'air... un spy mal mit une connerie comme ça
Je pensais à ça, pour le bas moteur j'ai mis de la pâte à joint, et j'ai fait des coups de kick et j'ai pas vu mais il disait d'attendre 24h. J'ai fait des coups de kick au bout de 3 heures ? C'est grave ou j'ai pas mit assez de pâte à joint peut-être..
il y a 13 heures, Barry a dit :
Mais les joint spi tu as mis du neuf?
Oui
il y a 13 heures, fred82000 a dit :
tout a bien ete monter au moins joint neuf partout
ta masse et bien re brancher comme il faut
j'ai mis que des joints neuf partout, juste pour le bas moteur où j'ai mis de la pate à joint
pour moi même sen masse y devrai au moins pétè
est-ce que a force de kiké il fai pchitte a la sorti de pots ??
il y a 2 heures, fred82000 a dit :
et a tu bien brancher ta masse ?
J'y ai pas touché à ma batterie, de base elle marche pas et je roulais sans
Le pshit je vois de quoi tu parles et il y aucun pshit
il y a 2 minutes, Alexy07 a dit :
 salut ce qui veut te dire c'est de mettre une masse qui part du cadre au moteur ;)
V
