J'ai un carburateur 17,5 sur mon spirit et j'avais un cornet. Un mécano m'a dit de mettre ma boîte à air. Je l'ai fait et ducou j'ai mis un gicleur 85 et le mécano l'a réglé vite fait et à serre la vis de richesse au max. Mon scoot marche mais il ne va pas au max de sa vitesse, on aurait dit qu'il manquait d'air ducou j'ai mis un gicleur plus petit, un 80 il a des trous d'air ducou j'en ai mis un 82 et il a encore les trous d'air.
Je ne sais plus quoi faire si vous pouvez maider
oui vu que tu devises tu donne plus d'air au carburateur donc normal que tu as des trou plus tu devises plus tu vas engorger ton scooter quand tu accélères ton scooter aura tendance a calé ou a presque caler du syle bl
hhh ( un truc commas mdr )
il y a 8 minutes, Quentin65 a dit :
Oh effectivement un voisin ;)
Je sais a peu prêt régler la vis de richesse mais quand je devisse les trous d'air sont plus gros
si a 2tour et demi ça fait encore des trou avec la boîte à air cela veut dire que le gicleur et encore gros
Modifié par dada65
il y a 3 heures, Quentin65 a dit :
bonjour du peur descendre vers 70 ou 75 je pense
déjà tu peux commancer par un bonjour simple a écrire et agréable a lire pour nous
et ton pros ta fait de la merde ta vis de richesse ne doit pas être serrais a font mais a 1tour 1/2 minimum donc commence par sa avant de changer de gicleur
Si ça vous plaisir alors BONJOUR,
Demain matin je vais essayer de mettre un gicleur 70-75 et je vais desserer la vis de richesse. Merci a tous ce que le répondent, merci pour votre aide
il y a 2 minutes, Quentin65 a dit :
commence a de 2 tour 1/2 avec ta baa
il y a 1 minute, beber a dit :
Dsl j'ai pas bien compris tu peux rexpliquer plus simplement car je suis un peu novice et baa signifie bien "boîte à air" ?
il y a 1 minute, Quentin65 a dit :
oui ses ça
il y a 4 minutes, beber a dit :
il y a 3 minutes, Quentin65 a dit :
bonjour
ho un voisin ^^je suis de Tarbes ;)
pour le réglage carburation suffit de viser à fond la vise de richesse et tu compte les tour faut que tu soit a 2 tour et demi
baa = boîte à air ;)
oui baa et bien une boîte à air
il y a 5 minutes, dada65 a dit :
bonjour
il y a 12 minutes, beber a dit :
Que veux dire commence à de 2 tour 1/2 avec ta boîte à air
tu vis ta vis de richesse à fond et tu dévisse de 2 tour et demi
Avec un gicleur 82 j'ai les trous d'air même quand je devisse de deux tour et demi
il y a 3 minutes, dada65 a dit :
oui la tu dois descendre de gicleur
avec boîte à air ?
si oui cela veut dire que ton Gicleurs et encore un peu gros essaie un 78 en gardant LE même réglage de richesse 2tour et demi
Oui avec la boîte à air donc demain matin je vais essayer et je vous tien au courant.
En tout cas Merci de votre aide
de rien ;)
il y a 10 minutes, Quentin65 a dit :
Dada65 tu roules en quad ?
non en Rocket rouge et banc sur tarbes et quel que fois au périf et avant j'était au lycée a sixte vignon
et des fois je roule en nitro
il y a 10 minutes, dada65 a dit :
Ah oui peut être que l'on ce croisera un jour...
Et juste un question pourquoi mon scoot a des trous d'airen gicleur 82 mais pas en 85
Non en gicleur 85 c'étaitavec baa. Avec cornet j'étais en 100
alors tout change alors  sa ce  joue au clips de l'aiguille du carburateur baisse le d'un crans
