dada65 Posté(e) le 18 août 2017 Signaler Partager Posté(e) le 18 août 2017 Le 18/08/2017 à 19:04, Deltastunt a dit : Je ne ses pas ouvrir le moteur Pourtant le cylindre et le piston est bon Dérouler tu sais l ancien proprio il disent tout et bon juste pour vendre au prix fort et au final tu peux te retrouver avec une daube ... démonte c'est mieux Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fred82000 Posté(e) le 18 août 2017 Signaler Partager Posté(e) le 18 août 2017 salut tu démonte ta culasse et enleve le cylindre c'est sa le haut moteur il faut voir son état Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Babaxt Posté(e) le 18 août 2017 Signaler Partager Posté(e) le 18 août 2017 À tous les coups sur un soit disant vilebrequin malossi mais en fait origine mdr Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dada65 Posté(e) le 18 août 2017 Signaler Partager Posté(e) le 18 août 2017 c'est facile voci un tutoriel tutoriel très bien expliquer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Babaxt Posté(e) le 18 août 2017 Signaler Partager Posté(e) le 18 août 2017 Bref restons sérieux tu aurais des photos du cylindre et piston ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Deltastunt Posté(e) le 18 août 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 18 août 2017 Le 18/08/2017 à 19:07, CustomBoG a dit : A tous les coups c'est le sport Fonte ... Dérouler Nan il est léger je pense + a un alu Le 18/08/2017 à 19:09, dada65 a dit : c'est facile voci un tutoriel tutoriel très bien expliquer Dérouler Je les fait je ses faire sa mais pas le vilebrequin Le 18/08/2017 à 19:09, Babaxt a dit : Bref restons sérieux tu aurais des photos du cylindre et piston ? Dérouler Non pas sur le coups mais je peux en prendre Le 18/08/2017 à 19:09, Babaxt a dit : À tous les coups sur un soit disant vilebrequin malossi mais en fait origine mdr Dérouler Peut être bien Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dada65 Posté(e) le 18 août 2017 Signaler Partager Posté(e) le 18 août 2017 Le 18/08/2017 à 19:31, Deltastunt a dit : Nan il est léger je pense + a un alu Je les fait je ses faire sa mais pas le vilebrequin Non pas sur le coups mais je peux en prendre Dérouler c'est facile aussi mais pourquoi veux tu le démontée ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Deltastunt Posté(e) le 18 août 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 18 août 2017 Le 18/08/2017 à 19:34, dada65 a dit : c'est facile aussi mais pourquoi veux tu le démontée ? Dérouler Sa ne peut pas venir de Sa? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Babaxt Posté(e) le 18 août 2017 Signaler Partager Posté(e) le 18 août 2017 Pas du vilebrequin, mais il faudrait savoir dans quel état est le cylindre Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dada65 Posté(e) le 18 août 2017 Signaler Partager Posté(e) le 18 août 2017 Le 18/08/2017 à 19:35, Deltastunt a dit : Sa ne peut pas venir de Sa? Dérouler non part contre regarde les joint syp vilebrequin variateur et allumage Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Deltastunt Posté(e) le 18 août 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 18 août 2017 Le 18/08/2017 à 19:37, dada65 a dit : non part contre regarde les joint syp vilebrequin variateur et allumage Dérouler Comment je peux regarder Sa?merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dada65 Posté(e) le 18 août 2017 Signaler Partager Posté(e) le 18 août 2017 Le 18/08/2017 à 19:39, Deltastunt a dit : Comment je peux regarder Sa?merci Dérouler c'est facile tu remonte variateur , sytème du démarreur qui a juste derrière le variateur et tu accèdes au joint spi coter varie ^^et si tu voit que c'est humide ou un peu gras ( essence ou autre ) ça peut être le joint spi hs Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Deltastunt Posté(e) le 18 août 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 18 août 2017 Le 18/08/2017 à 19:42, dada65 a dit : c'est facile tu remonte variateur , sytème du démarreur qui a juste derrière le variateur et tu accèdes au joint spi coter varie ^^et si tu voit que c'est humide ou un peu gras ( essence ou autre ) ça peut être le joint spi hs Dérouler Je regarde demain je te redit des nouvelles merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Max Blackbird Posté(e) le 18 août 2017 Signaler Partager Posté(e) le 18 août 2017 fais nous plein de photo du moteur* Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Deltastunt Posté(e) le 20 août 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 20 août 2017 Le 18/08/2017 à 19:42, dada65 a dit : c'est facile tu remonte variateur , sytème du démarreur qui a juste derrière le variateur et tu accèdes au joint spi coter varie ^^et si tu voit que c'est humide ou un peu gras ( essence ou autre ) ça peut être le joint spi hs Dérouler Bonjour du coup c'était bien sa merci le joint était même pas enfoncer j'ai comparer avec un autre moteur et je les enfoncer du coup beaucoup plus de compression et il démarre mais cale ça peut venir que j'ai un carburateur que de 12 pour un kit 70? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Deltastunt Posté(e) le 20 août 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 20 août 2017 ?? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hello 62 Posté(e) le 17 décembre 2020 Signaler Partager Posté(e) le 17 décembre 2020 bonjour je vient de monte mon kit 70 malossi piston dépasse du cylindre de 5mm qui a déjà eu le problème aurai tu une idee de ou ça peut venir Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
beber40 Posté(e) le 17 décembre 2020 Signaler Partager Posté(e) le 17 décembre 2020 bonjour crée ton poste 2017 mdr Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hello 62 Posté(e) le 17 décembre 2020 Signaler Partager Posté(e) le 17 décembre 2020 pourtant tout et neuf Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bader Posté(e) le 17 décembre 2020 Signaler Partager Posté(e) le 17 décembre 2020 Le 17/12/2020 à 17:09, hello 62 a dit : pourtant tout et neuf Dérouler Bonjour, Puisque tu fais semblant de pas comprendre le post de @beber40,je verouille . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
