dada65 Posté(e) le 18 août 2017 Signaler Posté(e) le 18 août 2017 il y a 3 minutes, Deltastunt a dit : Je ne ses pas ouvrir le moteur Pourtant le cylindre et le piston est bon tu sais l ancien proprio il disent tout et bon juste pour vendre au prix fort et au final tu peux te retrouver avec une daube ... démonte c'est mieux
fred82000 Posté(e) le 18 août 2017 Signaler Posté(e) le 18 août 2017 salut tu démonte ta culasse et enleve le cylindre c'est sa le haut moteur il faut voir son état
Babaxt Posté(e) le 18 août 2017 Signaler Posté(e) le 18 août 2017 À tous les coups sur un soit disant vilebrequin malossi mais en fait origine mdr
dada65 Posté(e) le 18 août 2017 Signaler Posté(e) le 18 août 2017 c'est facile voci un tutoriel tutoriel très bien expliquer
Babaxt Posté(e) le 18 août 2017 Signaler Posté(e) le 18 août 2017 Bref restons sérieux tu aurais des photos du cylindre et piston ?
Deltastunt Posté(e) le 18 août 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 18 août 2017 il y a 24 minutes, CustomBoG a dit : A tous les coups c'est le sport Fonte ... Nan il est léger je pense + a un alu il y a 23 minutes, dada65 a dit : c'est facile voci un tutoriel tutoriel très bien expliquer Je les fait je ses faire sa mais pas le vilebrequin il y a 23 minutes, Babaxt a dit : Bref restons sérieux tu aurais des photos du cylindre et piston ? Non pas sur le coups mais je peux en prendre il y a 26 minutes, Babaxt a dit : À tous les coups sur un soit disant vilebrequin malossi mais en fait origine mdr Peut être bien
dada65 Posté(e) le 18 août 2017 Signaler Posté(e) le 18 août 2017 il y a 3 minutes, Deltastunt a dit : Nan il est léger je pense + a un alu Je les fait je ses faire sa mais pas le vilebrequin Non pas sur le coups mais je peux en prendre c'est facile aussi mais pourquoi veux tu le démontée ?
Deltastunt Posté(e) le 18 août 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 18 août 2017 il y a 1 minute, dada65 a dit : c'est facile aussi mais pourquoi veux tu le démontée ? Sa ne peut pas venir de Sa?
Babaxt Posté(e) le 18 août 2017 Signaler Posté(e) le 18 août 2017 Pas du vilebrequin, mais il faudrait savoir dans quel état est le cylindre
dada65 Posté(e) le 18 août 2017 Signaler Posté(e) le 18 août 2017 il y a 2 minutes, Deltastunt a dit : Sa ne peut pas venir de Sa? non part contre regarde les joint syp vilebrequin variateur et allumage
Deltastunt Posté(e) le 18 août 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 18 août 2017 il y a 1 minute, dada65 a dit : non part contre regarde les joint syp vilebrequin variateur et allumage Comment je peux regarder Sa?merci
dada65 Posté(e) le 18 août 2017 Signaler Posté(e) le 18 août 2017 il y a 1 minute, Deltastunt a dit : Comment je peux regarder Sa?merci c'est facile tu remonte variateur , sytème du démarreur qui a juste derrière le variateur et tu accèdes au joint spi coter varie ^^et si tu voit que c'est humide ou un peu gras ( essence ou autre ) ça peut être le joint spi hs
Deltastunt Posté(e) le 18 août 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 18 août 2017 il y a une heure, dada65 a dit : c'est facile tu remonte variateur , sytème du démarreur qui a juste derrière le variateur et tu accèdes au joint spi coter varie ^^et si tu voit que c'est humide ou un peu gras ( essence ou autre ) ça peut être le joint spi hs Je regarde demain je te redit des nouvelles merci
Max Blackbird Posté(e) le 18 août 2017 Signaler Posté(e) le 18 août 2017 fais nous plein de photo du moteur*
Deltastunt Posté(e) le 20 août 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 20 août 2017 Le 18/08/2017 at 21:42, dada65 a dit : c'est facile tu remonte variateur , sytème du démarreur qui a juste derrière le variateur et tu accèdes au joint spi coter varie ^^et si tu voit que c'est humide ou un peu gras ( essence ou autre ) ça peut être le joint spi hs Bonjour du coup c'était bien sa merci le joint était même pas enfoncer j'ai comparer avec un autre moteur et je les enfoncer du coup beaucoup plus de compression et il démarre mais cale ça peut venir que j'ai un carburateur que de 12 pour un kit 70?
hello 62 Posté(e) le 17 décembre 2020 Signaler Posté(e) le 17 décembre 2020 bonjour je vient de monte mon kit 70 malossi piston dépasse du cylindre de 5mm qui a déjà eu le problème aurai tu une idee de ou ça peut venir
beber40 Posté(e) le 17 décembre 2020 Signaler Posté(e) le 17 décembre 2020 bonjour crée ton poste 2017 mdr
Bader Posté(e) le 17 décembre 2020 Signaler Posté(e) le 17 décembre 2020 il y a 11 minutes, hello 62 a dit : pourtant tout et neuf Bonjour, Puisque tu fais semblant de pas comprendre le post de @beber40,je verouille .
