bonjour j'ai un mbk spirit 2003 et jai un  problème , j'ai tout remonter le moteur avec les nouveau joint et le scoot ne démarre pas et pourtant avant que je démonte la chemise il marcher parfaitement
il y a 9 minutes, Syrous YT a dit :
bonjour à tu bien remonter le piston la flèche dans le bon chance,  carburateur bien régler, boîte à aire bien nettoyer, et regarde si tu as une belle étincelle a la bougie
il y a 5 minutes, beber a dit :
Le piston je l'ai pas démonter , j'ai juste démonte la chemise pour voir son état , j'ai remis des joint neuf  , le carburateur est nettoyée et mon cornet aussi et la bougie a une étincelle
il y a 7 minutes, beber a dit :
Et toujours rien
il y a 11 minutes, Syrous YT a dit :
Et toujours rien
a tu bien régler le carburateur et vérifie ci tu n as pas de prise d aire
il y a 2 minutes, beber a dit :
remet ta boîte à aire d'origine c set mieux
il y a 11 minutes, beber a dit :
G pas de baa origine
Et comment je vois si il y a une prise d'air ?
il y a 2 minutes, fred82000 a dit :
tu as peut être une prise d'air
Mais comment je vois que j'ai une prise faire ?
il y a 5 minutes, fred82000 a dit :
la ça sera plus dur car le moteur ne démarre même pas tu as re mit des joint neuf ?
Oui des neuf
il y a 2 minutes, jimmy@ a dit :
met de l'essence par le puis de bougie (un peu ) s'il démarre t'a de grandes chance d'avoir une prise d'air. clapet/joints d'embase/pipe.
J'ai déjà essayer sa demaré pas
il y a une heure, Syrous YT a dit :
Ok merci de  vos réponses , je vous redirai demain quand tout sera fait
Moi avant hier aussi remontage de cylindre/clapets/pipe et il ne démarrait pas sauf avec l'essence dans le puit et s'étaigner 5-10 sec après , j'ai tous démonter changer clapets pipe et niquel
il y a 2 minutes, adrien33180 a dit :
Essence dans le puit ?
il y a 4 minutes, fred82000 a dit :
pas de souci si toujours pas bon on te dira quoi faire de plus
Oki
il y a 5 heures, jeff lee a dit :
t'inquiète,comme jle dit souvebnt il n y a que ceux qui ne font rien qui ne font pas de connerie
c'est vrais ce que tu dit lol
Le 12/09/2017 at 20:46, fred82000 a dit :
Sa marche toujours pas , quand je mes de l'essence dans le cylindre , l'essence coule au niveau du pot , ça veut dire que mon segment est foutu ?
