Yama.Neos Posté(e) le 16 octobre 2017 Signaler Posté(e) le 16 octobre 2017 Bonsoir, un ami a un souci de galet Sa configuration: Pot Tecnigas Next Tous le reste origine Il a un trou de puissance de 30 à 50Kmh puis il se lance bien . On a peser ces galets c était du 8.5Gr . Que doit il mettre pour ne plus avoir ce trou de puissance ? Es ce que c'est les ressort d embrayage ?
0 dada65 Posté(e) le 17 octobre 2017 Signaler Posté(e) le 17 octobre 2017 salut , mettez des galet 7,5 ça peut être en effet ressort de poussée si je me trompe pas il faudrais le STAGE6 hard mais celui d'origine et mieux avez vous bien régler le carburateur après la pose du pot ? augmentez le gicleur de 5/10 point ? @Alain si tu passe part la
0 Alain Posté(e) le 17 octobre 2017 Signaler Posté(e) le 17 octobre 2017 Le trou est dû aux galets trop lourds, le poids idéal se situe aux alentours de 7g/7.5g. 1
0 ninodu10150 Posté(e) le 17 octobre 2017 Signaler Posté(e) le 17 octobre 2017 Galet comme dit Alain. Poussé d' origine et ressort d' embrayage (les 3 petits) vert polini.
0 Jean-Mitch Posté(e) le 20 octobre 2017 Signaler Posté(e) le 20 octobre 2017 Si ça peut t'aider, j'ai aussi un Vivacity de 2004 avec un Pot Giannelli, carburateur 17.5 et 50 Top Perf (simili origine), et j'ai des galets de 8G (origine), ressorts verts Polini de Piaggio et ça marche plutôt bien, mais ça gueule un peu trop au démarrage (ressorts un peu trop durs...)
Yama.Neos
Sa configuration:
Pot Tecnigas Next
5 réponses à cette question
