mathis38440 Posté(e) le 25 octobre 2017 Signaler Posté(e) le 25 octobre 2017 Bonjour, voici mon problème : le pot de mon scooter chauffe beaucoup. Par exemple lorsque je parcours environ 15/20 km j'ai une grosse perte de puissance( je n'ai plus rien a l accélérateur) le moteur met des a-coups + le pot qui claque (comme de petites explosions ) du coups je suis obligé de me mettre sur le coté de la route et d'éteindre le scoot. puis après avoir attendu environ 5 min le scooter repart tranquillement comme si il ne c'était jamais rien passé. Je ne vois pas de quoi sa peu venir peut être du mon pot qui est calaminé ou alors sa ne vient pas du tout du pot. C'est quand même vachement dangereux Merci de bien vouloir m'aider.
Solution Invité Posté(e) le 25 octobre 2017 Solution Signaler Posté(e) le 25 octobre 2017 (modifié) Bonjour oui en lisant ton post ça m'a aussi fait penser à un pot calaminer. démonte ton pot met de la lessive de soude bouche les extrémités laisse agir 2 ou 3 jours met des lunettes de protection pendant les manipulations, récupére le jus et enmene ça en decheterie , fini le netoyage avec un bon coup de nettoyeur haute pression. Modifié le 25 octobre 2017 par Invité
Dix69 Posté(e) le 25 octobre 2017 Signaler Posté(e) le 25 octobre 2017 Bonsoir Ton scooter a cb de km
mathis38440 Posté(e) le 26 octobre 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 26 octobre 2017 Il y a 18 heures, Barry/Sheene a dit : Bonjour oui en lisant ton post ça m'a aussi fait penser à un pot calaminer. démonte ton pot met de la lessive de soude bouche les extrémités laisse agir 2 ou 3 jours met des lunettes de protection pendant les manipulations, récupére le jus et enmene ça en decheterie , fini le netoyage avec un bon coup de nettoyeur haute pression. merci beaucoup de votre réponse C'est vraiment gentil ! Il y a 15 heures, Dix69 a dit : Bonsoir Ton scooter a cb de km il a 24000 km et le cylindre est quasi neuf
Jimo37 Posté(e) le 6 novembre 2017 Signaler Posté(e) le 6 novembre 2017 Est ce que ton ralentis est stable a chaud? Ca peut être une prise d'air qui causerais une surchauffe avec perte de puissance et causerais les bruits a la bougie car ca me la déjà fait ca fait varier brusquement la richesse du coup la bougie claque comme avec des clapets morts...regarde si ton cylindre a bien était monté avec ces joints d'origine et si les couples de serrage sont respectés.
mathis38440 Posté(e) le 15 novembre 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 15 novembre 2017 Le 06/11/2017 à 19:18, jimo37 a dit : Est ce que ton ralentis est stable a chaud? Ca peut être une prise d'air qui causerais une surchauffe avec perte de puissance et causerais les bruits a la bougie car ca me la déjà fait ca fait varier brusquement la richesse du coup la bougie claque comme avec des clapets morts...regarde si ton cylindre a bien était monté avec ces joints d'origine et si les couples de serrage sont respectés. pour le ralenti au démarrage il monte tout seul mais a chaud non pas spécialement après je vais quand même vérifier par contre il est vrai que quand j'ai décalaminer mon pot j'ai vu qu'il manquait le joint de pot et qu'il y avait a la sortie moteur 3/4 petit tour j y ai vue car al lessive de soude sortait un tout petit peu pas là ( 3/4 gouttes ) est ce que sa pourrais venir de là ???
Invité Posté(e) le 15 novembre 2017 Signaler Posté(e) le 15 novembre 2017 Comment çà ? Le pot et encore boucher ?
mathis38440 Posté(e) le 15 novembre 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 15 novembre 2017 il y a 2 minutes, Barry/Sheene a dit : Comment çà ? Le pot et encore boucher ? Non j'ai vu sa lorsque je l'ai décalaminer suite a votre conseil plus haut dans la discutions. Depuis que je l'ai décalaminer sa ne me la plus fait par contre je n'ai pas gagner en vitesse ni en puissance.
mathis38440 Posté(e) le 25 novembre 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 25 novembre 2017 Bonjour Hier j'ai reprit mon scooter et le problème est revenu : après une grande ligne droite poignée à fond et une décélération a l à proche d'un virage même problème claquemen au niveau du pot puis le moteur essaie de ce relancer et un nouveau claquement du coup je m arrête sur le côté éteint le scoot attend 2 min et ils est reparti comme si de rien n'était ! ! Quelqu'un peu m aider s'il vous plaît.
mathis38440 Posté(e) le 29 novembre 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 29 novembre 2017 Personne !? s'il vous plaît
jimmy@ Posté(e) le 29 novembre 2017 Signaler Posté(e) le 29 novembre 2017 quant tu l'a décalaminé ton pot il en est sortit quoi ? c'est très difficile de décalaminé un pot d'origine , le mieux est de faire un feu dans le jardin et tu le jette dedans quelque heure , il seras nickel . il est peut-être encore bouché.
mathis38440 Posté(e) le 1 décembre 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 1 décembre 2017 Le 29/11/2017 à 21:08, jimmy@ a dit : quant tu l'a décalaminé ton pot il en est sortit quoi ? c'est très difficile de décalaminé un pot d'origine , le mieux est de faire un feu dans le jardin et tu le jette dedans quelque heure , il seras nickel . il est peut-être encore bouché. j'ai un leovince tt et oui j'ai decalaminier le corps avec de la lessive de soude il en ai sortie des bout noir puis j'ai prit le karcher et envoyer à fond dedans et il en sortait un liquide noir j'ai fait couler au moins 40 litres d eau et ça sortait toujours noir du coup de l ai remonter. par contre la cartouche je n y est pas touché et ça a l'air pas très propre dedans comment faudrait que je fasse pour y nettoyer ? Sa vien peut être de la cartouche qui est pas mal encrassée non ??
fred82000 Posté(e) le 1 décembre 2017 Signaler Posté(e) le 1 décembre 2017 salut la cartouche il te faut acheter de la laine de verre pour la re faire mais si sa serais mort ton pot ferais trop de bruit pour decalaminer un pot le mieux et la chaleur tu le met au feux ou sinon tu as aussi la technique de mettre de l'essence dans le pot avec des boulon ey ecrous puis tu le secou bien fort un bon moment sa te fera tomber toute la calamine
