SN22 Posté(e) le 23 août 2012 Signaler Posté(e) le 23 août 2012 Perdre 1 minute et avoir le carter en un seul morceau c'est mieux que de le laisser le et abîmé un bout du carter. :D2 T'es du genre à démonter et remonter le kick à chaque coup? Et le remonter à l'horizontal, pour bien galérer à chaque fois? Une main qui pousse le kick comme elle peut, et l'autre qui tourne la vis ^^
.::S2::. Posté(e) le 23 août 2012 Signaler Posté(e) le 23 août 2012 T'es du genre à démonter et remonter le kick à chaque coup? Et le remonter à l'horizontal, pour bien galérer à chaque fois? Oui je suis pas presser quand je travaille. :D2
Kent74 Posté(e) le 25 août 2012 Signaler Posté(e) le 25 août 2012 Ouais, c'est clair, j'fait pareil, j'démonte toujours le kick. ^^
Pasternak Posté(e) le 25 août 2012 Signaler Posté(e) le 25 août 2012 Au pire on s'en fout non ? :D2 1
Nitroxevo34 Posté(e) le 25 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 25 septembre 2012 Salut, je poste car cela vient juste de m'arriver: Alors voilà il y a 3 semaines de ça je décide de monter mon vilebrequin alors voilà je fais tous dans les règles de l'art ... Et au moment de la pose du piston-cylindre, je m’aperçois que le piston ne descend pas au Point mort Bas alors je regarde et je m’aperçoit que la jupe du piston touche les carters :huh: Alors je mesure la bielle et bim! 85 mm au lieu de 90mm :vener: . Alors on redémonte. Une fois un autre vilebrequin commander et cette fois ci en 90mm je le monte ... et esseille de passer les vitesses mais elles ne passent pas! Et bin encore un démontage :vener: . Je démonte remonte la boîte à vitesse au point mort ... Mais l'axe où vient se mettre le pignon de sortie de boîte a un jeu (2mm) Et bim bim bim :vener: :vener: :vener: Encore un démontage prévu pour ce weekend ! On vera la suite avec la chance que j'ai :s .
Xav3005 Posté(e) le 4 novembre 2018 Signaler Posté(e) le 4 novembre 2018 Salut Le pire qu'il m'est arrivé!! Montage d'un kit cylindre culasse sur un 4 temps,donc arbre a cames réglages du jeux aux soupapes,remontage carburateur et tout le bordel!! ça démarre pas!!Ni au kick ni a l’électrique! J'ai même eu un doute d'avoir monté le haut moteur au pmb.. Je démonte tout,vérifie,remonte tout nickel,ça démarre toujours pas!! Et c’était quoi??? La béquille latérale que j'avais ouverte pour plus de place. Une fois cette "put..." de béquille rabattu ça a démarré du premier coup... Vla les heures perdues pour une connerie!! 1
Tangron Posté(e) le 1 janvier 2019 Signaler Posté(e) le 1 janvier 2019 Perso c'était je monte une aiguille ... je galére 1h je monte un carburateur , mauvaise aiguille je change toujours pas la bonne je regarde le carburateur ... c'était pas le bon carburateur ni la bonne aiguille ... j'ai perdu 2 jours a a cause de sa ._.
Loic__ Posté(e) le 19 juin 2019 Signaler Posté(e) le 19 juin 2019 Vouloir changer de carburateur, oublier de remettre la cuve, démarrer, ramasser l'essence, tomber, faire tomber le scooter, pleurer. bisous
Alexandra2 Posté(e) le 20 juin 2019 Signaler Posté(e) le 20 juin 2019 Moi j'ai remonté un euro2 en serrant les vis d embrayage bien en dessous du couple... du coup j'ai eu un moteur a castagnettes.
Loic__ Posté(e) le 22 juin 2019 Signaler Posté(e) le 22 juin 2019 Le 20/06/2019 à 23:31, Alexandra La peau de vache a dit : Moi j'ai remonté un euro2 en serrant les vis d embrayage bien en dessous du couple... du coup j'ai eu un moteur a castagnettes. Ca devrait être sympa! Un petit voyage à Mexico en 5 secondes, le rêve..
Alexandra2 Posté(e) le 22 juin 2019 Signaler Posté(e) le 22 juin 2019 à l’instant, Loic__ a dit : Ca devrait être sympa! Un petit voyage à Mexico en 5 secondes, le rêve.. Ah ouai c'était le folklore direct et comme le ralenti était plutot pas mal , t imagines bien que ça a ajouté les percutions a la musique.
Loic__ Posté(e) le 22 juin 2019 Signaler Posté(e) le 22 juin 2019 il y a 1 minute, Alexandra La peau de vache a dit : Ah ouai c'était le folklore direct et comme le ralenti était plutot pas mal , t imagines bien que ça a ajouté les percutions a la musique. tu vas venir faire les réglages de ma bécane toi, je prendrais le short et les lunettes de soleil mdr 1
Bader Posté(e) le 22 juin 2019 Signaler Posté(e) le 22 juin 2019 Je fais toujours tout bien donc voilà quoi 1
Alexandra2 Posté(e) le 22 juin 2019 Signaler Posté(e) le 22 juin 2019 (modifié) J'ai perdu le pointeau richesse il y a environ 1 h sur la route.... faut vraiment que les chinois se calment au niveau des pointeaux qui pointent vers le bas... Bon jlai retrouvé mais j'ai pas retrouvé le ressort... alors j'ai foutu un ressort de stylo a bille lol :p du coup ça marche même mieux qu avant. Ah et oui, je lui ai fait bouffer du frein filet aussi, GRRR je deteste devoir chercher une pièce sur une route Il y a 2 heures, Loic__ a dit : tu vas venir faire les réglages de ma bécane toi, je prendrais le short et les lunettes de soleil mdr Grenoble, c'est pas mal comme coin... mais c'est loin Modifié le 22 juin 2019 par Alexandra La peau de vache
Warrick Posté(e) le 23 juin 2019 Signaler Posté(e) le 23 juin 2019 Le 04/11/2018 à 20:57, Xav3005 a dit : Salut Le pire qu'il m'est arrivé!! Montage d'un kit cylindre culasse sur un 4 temps,donc arbre a cames réglages du jeux aux soupapes,remontage carburateur et tout le bordel!! ça démarre pas!!Ni au kick ni a l’électrique! J'ai même eu un doute d'avoir monté le haut moteur au pmb.. Je démonte tout,vérifie,remonte tout nickel,ça démarre toujours pas!! Et c’était quoi??? La béquille latérale que j'avais ouverte pour plus de place. Une fois cette "put..." de béquille rabattu ça a démarré du premier coup... Vla les heures perdues pour une connerie!! mdr style la béquille empêchait de démarrer le scoot vive les scooter chinois jetable de merde 1
