Salut a tous j'ai projet de preparer un moteur am6 en 50cc
-kit 50 top noir retransféré et préparé
-vilebrequin artek k1 soies de 20
-allumage conti crx a rotor interne
-carters moteur préparés
-bac derbi
-carburateur 19
-embrayage renforcé
-bougie 3electrodes (plus longue durée de vie)
Et de faire un peu d'esthétique:
-carter allumage ouvert
-bande led verte dans le carter allumage
Vous savez ce que ca pourrais donner niveau perfs?
14 réponses à cette question
Bonjour
Pour moi inutile de mettre un vilebrequin renforcer pour tourner avec un top perf noir 50cc..... Même préparer.
Sinon pour les carter tu en as des préparer
https://goo.gl/images/5UrXBG
Je déplace ton post dans moteur et préparation.
il y a 11 minutes, Bubulle a dit :
Autant préparer le cylindre d'origine ça sera exactement la même chose...
il y a une heure, jeff lee a dit :
arrêter de parler de préparer des cylindre en fontes
Je lai acheté déjà préparé et j'ai pas un gros budget avec les pieces que j'ai déjà:
-kit 50 prépa
-carters prépa
-allumage crx
-bac derbi
-vilebrequin k1
-bougie
-carburateur 19
il y a une heure, Barry/Sheene a dit :
Bonjour
Je parlais du carter allumage pas embrayage
Il y a 2 heures, Bubulle a dit :
Tu sais comment ça a été préparé ? Car autant ça va bien fonctionner autant ça va marcher comme un veau ton histoire... Et en général des 50 fonte préparés qui marchent bien ça frôle l'introuvable
Préparé par mon voisin qui est tourneur-fraiseur et qui a tout le materiel:
-tour
-dremel a air
-outils de mesures
-piges de calage
Et au passage il est préparateur de 2t pour du drag race
Il y a 17 heures, Bubulle a dit :
En supposant que la préparation est nickel, demande lui ce qu'il a réalisé, les diags, compression etc. Ça aidera pour la configuration ;)
Il a retravaillé les diagrams et augmenté le taux de compression
ce qu'il a fait et bien ou pas sa depent comment il a augmenter en diagrames et aussi en taux de compression pour moi il aurais même pas du toucher a tout sa
et ta bougie 3 électrode sa sert a rien du prend une bonne ngk ça passe très bien et dure longtemps
Modifié par fred82000
