scooter mbk - yamaha Problème au démarrage nitro
ankivi91
  Le 19/01/2018 à 11:37, fred82000 a dit :
d'origine il t en 50 et ces trop gros un 45 ira mieux tu verra que tu broutera plus
on ne peux pas penser a tout et même moi ji et re penser en re regardent sa configuration
ça a toujours marcher comme ça pourquoi sa ne fonctionnerai plus ?
Modifié par ankivi91
  Le 19/01/2018 à 15:19, fred82000 a dit :
alors il te faut le faire tu verra que la sa tournera bien mieux
Je pense que j’ai trouver le problème J´ai changé ma boîte à clapet j’ai mis celle d’origine pareil le scoot bug et j’ai démonter le variateur et entre le variateur et le canon jnai un jour de 1 à 2 mm et le canon bouge beaucoup
  Le 19/01/2018 à 16:04, fred82000 a dit :
alors ton souci de mal partir quand tu mets les gaz viens de la
J’ai mis des galets de 4g derrer mes ressorts d’embrayage à fond faudrait que je trouve un variateur pour essayer
il faut juste que je rachète le canon du variateur ? Ou le variateur ?
  Le 19/01/2018 à 17:04, thierryt a dit :
c'est le variateur qui est mort le canon ne s use casiment pas tu peux remplacet le variateur complet... Et evite le mariage variateur grande plage avec correcteur petite plage c'est la cata assurer
D’accord je vais remettre le grande plage alors
et si je met variateur d’origine ou genre un multivar ou un hi-speed avec le correcteur grande plage c’est bon ?
  Le 20/01/2018 à 10:01, fred82000 a dit :
a tu regarder pour le bon modèle comme dit thierryt
  Le 20/01/2018 à 09:22, thierryt a dit :
Attention tu as 2 version de variateur pour correcteur alu ou acier....
Moi j’ai le correcteur gris pas celui en aluminium et pour le variateur mon pote à qui j’aia cheter le variateur m'a dit que c’était en aluminium le variateur
est-ce que ce variateur grande plage est bon ?!
https://www.altecracing.com/scooter/transmission/variation/variateur-malossi-mhr-pour-over-range-moteur-minarelli.html
  Le 20/01/2018 à 11:55, thierryt a dit :
Les pentes ne sont pas les même et la.Courroie non plus
C’est lequel qu’il faut que j'achète alors ? Si tu as un lien je suis preneur stp
et pour mon variateur actuel qui est mort j’ai mis des galets de 4gr le scoot bug encore énormément c’est normal ?
Ce variateur la est pour correcteur acier http://www.maxiscoot.com/malossi-variateur-mhr-version-2005-m5112800.html
Celui ci pour correcteur.Alu
http://www.maxiscoot.com/variateur-malossi-mhr-aluminium-mbk-booster-nitro-m5115823.html
Pour la courroie je ne trouve que.Pour le pack alu.....
<--Pubok 59647-->
