Greg95 Posté(e) le 26 février 2018 Signaler Posté(e) le 26 février 2018 Bonjour à ts Voilà on entend beaucoup de son de cloche et beaucoup de valeur différente. Je viens vers vous afin de savoir le pourcentage exact ou kg des ressorts de poussée malossi et polini. Car j'ai un polini bleu il y a de marquer dessus 22kg mais pas le pourcentage. Et les Malossi les pourcentage mais pas les kg. Ou trouver leurs valeurs exact en pourcentage et en kg ? Et il y a t il une différence entre les 2 valeurs mise à par la valeur par rapport à l origine ? Merci par avance pour vos réponses.
0 Alain Posté(e) le 26 février 2018 Signaler Posté(e) le 26 février 2018 Saut à toi. Je vais t'apporter un élément de réponse (que j'ai trouvé dans un ancien catalogue Polini datant de 2013) Selon le catalogue, il est dit qu'une pression de 22kg est nécessaire pour comprimer le ressort pour que celui-ci atteigne une longueur de 45mm. Sur un ressort d'origine, cette pression est de 20kg. Le ressort Polini est donc 10% plus dur que l'origine. Il est équivalent à peu de choses près au Malossi blanc. 1
0 Greg95 Posté(e) le 26 février 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 26 février 2018 Merci pour ta réponse
0 jimmy@ Posté(e) le 26 février 2018 Signaler Posté(e) le 26 février 2018 le truc c'est que polini fon que des ressorts bleue toute dureté confondut et indique souvent que le diametre su fils du ressort (plus il est gros plus il est dur) genre 3.5 et 4.2 mm , c'est pas très simple . chez malossi c'est des code couleurs. bien plus simple. en gros .50 cc sport : tout en blanc. 50 racing et 70 fonte : tout en jaune , 70 racing : tout en rouge , hyper racing : full noir .le violet est presque aussi dur que le rouge mais plus court et plus gros (piaggio). 1
0 Greg95 Posté(e) le 27 février 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 27 février 2018 C'est que j avais vu pour polini il les appel les évo slider et la taille change... Merci beaucoup Donc limite mon kit 50 fonte polini faudrait que je le mette en full blanc ? Pourtant je sens qu'il envoi pas mal une fois bien réglé pour un kit 50. J'ai l impression que même ressort rouge malossi il le gererai. Car avec un jaune actuellement j'ai l impression qu'il en redemande.
0 jimmy@ Posté(e) le 27 février 2018 Signaler Posté(e) le 27 février 2018 le rouge est dur , c'est ce que j'ai avec un 70 evo.
0 fred82000 Posté(e) le 27 février 2018 Signaler Posté(e) le 27 février 2018 salut du rouge sa ira pas avec ta configuration que tu as a la limite du jaune oui suivant le pot que tu as de monter mais pas plus haut
0 Greg95 Posté(e) le 28 février 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 28 février 2018 Ok ca roule.. Merci beaucoup
Greg95
Bonjour à ts
8 réponses à cette question
