scooter mbk - yamaha trait variateur
SpiritSystem
bonjour :aplus:
j'ai des galet 4.9 ressort full rouge malossi mon scoot a une bonne accélération et une bonne reprise et atteint sa vitesse max en peut de temps sauf que j'ai le trait du variateur a 6mm j'arrive à avoir le trait a 2mm avec des galet 5.5 mais j'ai une perte d'accélération et de reprise et j'atteint la vitesse max en plus de temps qu'avec les galet 4.9. comment je pourrez faire pour avoir une bonne accélération et une bonne reprise tout en ayant le trait a 2mm maxi?
merci pour vos conseil, aide, et vos avis.
SpiritSystem.
8 réponses à cette question
si tu et d'origine les ressort rouge sont beaucoup trop dur sa retient tout
il faudrais que tu passe en full jaune  et tes galet 4,9 et ça devrais allez
tu aura de bonne reprise ton scooter en allonge aura tendance a monter plus en haut régime donc en vitesse ..
attend d'autre avis ;)
Il y a 13 heures, dada65 a dit :
j'ai oublier de précisé ma configuration:
kit 70 mhr racing
pot c16
variateur malossi multivar petite plage
embrayage delta cluch.
salut merci pour les conseils.
j'ai mis des galet 5.1 c'est un peu mieux bonne accélération bonne reprise le scoot hurle moins et tire un peu plus.
Le 09/03/2018 à 17:19, fred82000 a dit :
à faire ce que dit nino et si pas bon a voir pour change le ressort de poussée
changé le ressort de poussée par un plus dur ou plus mou ?
j'ai pas encore regardé au niveau du variateur le trait je regarde sa des qu'il fait beau.
Modifié par SpiritSystem
<--notPub 60205-->
