Kyulol Posté(e) le 18 mars 2018 Signaler Posté(e) le 18 mars 2018 Bonjour, Suite à une panne sur mon scooter, j'ai changé plusieurs pièces (cylindre piston culasse etc) . Suite à ça le scooter démarre mais mon joint de pot étant mort je décide de le changer. J'ai donc changé par la suite mon joint de pot, mais faute de chance (ou d'adresse) une des visses de pot c'est cassée. J'ai réussi à résoudre ce problème, mais une fois tout remonté le scooter ne démarre plus. Pour enlever la visse, j'ai penché le scooter sur la roue arrière (roue arrière sur le sol et roue avant en l'air calé sur un mur). Je me demande si le fait qu'il ne démarre plus est lié au fait que je l'ai mis sur la roue arrière (20min) ou si cela peut venir d'autre part. Merci d'avance ! Cordialement Jeremie
Tangron Posté(e) le 19 mars 2018 Signaler Posté(e) le 19 mars 2018 Il y a 8 heures, Kyulol a dit : Bonjour, Suite à une panne sur mon scooter, j'ai changé plusieurs pièces (cylindre piston culasse etc) . Suite à ça le scooter démarre mais mon joint de pot étant mort je décide de le changer. J'ai donc changé par la suite mon joint de pot, mais faute de chance (ou d'adresse) une des visses de pot c'est cassée. J'ai réussi à résoudre ce problème, mais une fois tout remonté le scooter ne démarre plus. Pour enlever la visse, j'ai penché le scooter sur la roue arrière (roue arrière sur le sol et roue avant en l'air calé sur un mur). Je me demande si le fait qu'il ne démarre plus est lié au fait que je l'ai mis sur la roue arrière (20min) ou si cela peut venir d'autre part. Merci d'avance ! Cordialement Jeremie Bonjour , ça peut venir de la bougie , anti parasite ou allumage ou ralentie mal régler
Bogdy Posté(e) le 19 mars 2018 Signaler Posté(e) le 19 mars 2018 Il y a 5 heures, Tangron a dit : Bonjour , ça peut venir de la bougie , anti parasite ou allumage ou ralentie mal régler Bonjour, Je ne vois pas vraiment le raport avec l'allumage.. ni le ralenti.. bref Si il démarrer bien avant que tu le lève, persiste. L'essence arrive bien au cylindre ? Pour l'aider tu peux mettre de l'essence par le puis de bougie.
Kyulol Posté(e) le 19 mars 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 19 mars 2018 Bonjour, merci déjà pour votre aide. Je n'ai pas encore essayé je m'y met demain matin. Pour info m bougie est neuve mais je vais quand checker au cas où!
chaim Posté(e) le 20 mars 2018 Signaler Posté(e) le 20 mars 2018 Il y a 8 heures, Kyulol a dit : Bonjour, merci déjà pour votre aide. Je n'ai pas encore essayé je m'y met demain matin. Pour info m bougie est neuve mais je vais quand checker au cas où! Ta bougie n'était pas noyée?
Kyulol Posté(e) le 20 mars 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 20 mars 2018 OK, j'ai nettoyé ma bougie, le scooter démarre mais maintenant il fait des rupture des que je monte dans les tours.
fred82000 Posté(e) le 20 mars 2018 Signaler Posté(e) le 20 mars 2018 salut si pas fait de réglage carburation a la pose du nouveaux cylindre il te faudrais le faire que sa peux venir de la
Tangron Posté(e) le 21 mars 2018 Signaler Posté(e) le 21 mars 2018 Le 19/03/2018 à 13:50, Bogdy a dit : Bonjour, Je ne vois pas vraiment le raport avec l'allumage.. ni le ralenti.. bref Si il démarrer bien avant que tu le lève, persiste. L'essence arrive bien au cylindre ? Pour l'aider tu peux mettre de l'essence par le puis de bougie. Bah si ralenti mal régler bah sa démarre pas et l'allumage paf plus de jus
Kyulol Posté(e) le 21 mars 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 21 mars 2018 Salut, merci à tous pour vos réponses ! J'essaie le réglage carburateur des que j'ai un peu de temps, mais bon c'est pas ma tasse de thé ça.
Alain Posté(e) le 22 mars 2018 Signaler Posté(e) le 22 mars 2018 Il y a 17 heures, Kyulol a dit : Salut, merci à tous pour vos réponses ! J'essaie le réglage carburateur des que j'ai un peu de temps, mais bon c'est pas ma tasse de thé ça. Vérifie quand même que la mousse de filtre à air ne soit pas plein d'essence, le fait de mettre ton engin à la verticale pourrait avoir fait se vider la cuve du carburateur dans le filtre.
Kyulol Posté(e) le 22 mars 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 22 mars 2018 OK, Merci Alain, je regarde ça dimanche sûrement ou demain midi,!
