Bonjour j’ai monter un 70cc sur mon scooter mais je trouve qu’il envoie pas assez pouvez vous me conseillez ses réglage ?
-70cc top perf trophy
-pot conti chr
-carburateur 17,5
-boîte à air type karting
-galet 5,5
le scoot donne des accoup dans les descente et ne dépasse pas les 80klm/h
pouvez vous me conseillez un réglage variation (quel ressort de poussez/embrayage) (quels galets) et quel gicleur mettre car j’ai un gicleur de 85
merci bien à vous
13 réponses à cette question
Moi j’avais typhoon kit 70 malossi sport avec yasuni r et je me rappelle avoir remis mes galets d’origine car les 5,5 etc.. étaient trop légers , ton gicleur est de combien? (a l’ancienne le miens était de 70 avec bougie iridium)
déjà il faut savoir quel moteur est monter dessut , le sr a eu 3 moteur , celuis du booster ,celui du nitro et le piaggio , en sachant que piapia roule plus lourd en galet que minarelli , tes 5.5 sons trop legé si c'est un piapia et trop lourd si c'est un minarelli , dans les 2 cas le poids n'est pas bon.
80 c'est peu en effet vu ta configuration. Normalement avec un SR tu prends 75 en configuration d'origine juste débridé.
 Je prend 90 avec une bonne accélération avec kit 50 alu metrakit, 17,5 et yasuni R. Gicleur 70
Tu devrais essayer de mettre des galets un poil plus lourds. 5,5 si ton moteur est un piaggio c'est léger. 6,5 si tu veux gagner en pointe ca serai pas mal mais tu risques de perdre un poil en patate. Dans tous les cas il faut choisir entre patate et vitesse de pointes ou bien essayer de trouver le bon compromis. As tu touché aux réglages variation/transmission?
 De qu'elle année est ton SR?  Savoir quel type de moteur tu as.
 Merci
tout et dit par les copain plus haut tu as pas un bon réglage de poids de galet
il y a 27 minutes, Robin68 a dit :
 Merci
tu as que un seul bon poids de galet pas un fait pour la pointe et lautre pour le couple sois tu monte le bon grammage et ça roule niquel sois tu monte trop lour et sa partira pas vite et aura une très mauvaise vitesse de pointe sois tu monte trop leget et la tu moulinera comme pas possible au démarrage l moteur hurlera pour rien
il y a 18 minutes, fred82000 a dit :
Merci pour les précisions, je ne suis pas (encore) un spécialiste, cela ne fait que peu de temps que je suis rentré dans le monde du scooter (à 33 ans lol). et je suis moi même encore en plein montage/réglage de ma configuration. Je voulais juste filer un coup de main :)
Merci en tout cas pour tes contributions, je lis souvent tes messages et ca m'apprend pas mal de choses.
Modifié par Robin68
Il y a 1 heure, Robin68 a dit :
de rien je suis la pour aider et partager mon savoir comme le font les autres membre de ce forum j'ai 29 ans et jen apprend encore tous les jours en méca donc a 33 ans tu en a beaucoup a apprendre aussi moi ça fait 14 ans que je fais de la méca
si besoin esite pas a poser tes question je viendrais partager mon savoir que tu en sache un peu plus et puis les autres membre aussi viendrons partager leur savoir avec toi
Il y a 1 heure, fred82000 a dit :
Merci. J'ai une petite configuration car je l'utilise tous les jours et je ne veux pas trop consommer, actuellement je cherche a gagner en reactivite et en patate a bas régime.
il y a 30 minutes, fred82000 a dit :
il faudrais déjà savoir la configuration que tu as au pire pose ta question en bonne section on viendra répondre
J'ai posé la question dans la section variation déja :)
