il y a une heure, fred82000 a dit :
bonjour
si sa broute toujours a changer encore de gs pour un 40 sur mon scoot javais du faire cela que le 45 ete trop gros encore
quel soi noire ta bougie pour le rodage ces pas trop grave ça sera plus pour après rodage qu'il faudra que elle sois bien marron brique
c'est vrai j'avais oublié rodage, en plus sur le 17.5 il devait y avoir un tout petit gs qui a dû contribuer aux premiers serrage.
Il y a 2 heures, donkishock a dit :
pas grave au moins tu es venu donner ton savoir pour aider
Yahooo, ca marche bien pour le moment, 250km de fait. Toujours un petit blem de broutage a bas régime, le fait d'avoir remonter l'aiguille du boisseau d'un cran à amoindri ce problème, et je viens de recevoir un gs en 40 qui j'espère fera arrêter ce broutage et j'ai pris deux gp en 90 et 88 au cas ou, plus des ressorts d'embrayage jaune Malossi.
Pour le moment je suis en configuration "tout moux" avec les ressort d'embrayage blanc malossi et ressort de poussée moyen stage6, j'attends la fin de rodage pour passer en ressort d'embrayage jaune malossi et ressort de poussée rouge malossi, ca devrait être bon non?
En tout cas ca a l'air de bien avoiner, et ca, Ca Fait Plaisir!
Merci encore à tous pour vos conseils et réponses!
Ah oui, pour le cdi top perf rouge et la clavette décalée, de base es-ce vraiment utiles ou encore un truc qui aide a serré plus vite?
Le 05/09/2018 à 12:02, toan a dit :
Salut,
Perso j'aurais fais l'inverse.
Pour ta dernière question j'ai envie de te dire que plus tu touches a l'allumage plus les problèmes arriverons vite.
Les pompes a huile d'origines débitent 1.7%-1.8% donc un mélange a 2% avec une huile 100% synthétique de bonne qualité sa le fais large. Après 2.5% l'été si il fais chaud par chez toi.
Tout a fais normale car tu es trop riche.
En espérant t'avoir aidé :wink:
Salut,
Merci fred j'ai mis le gs de 40 et la plus de problème de broutage!!
Bogdy quand tu dit l'inverse, tu veux dire ressort d'embrayage rouge et de poussé jaune?  Mais du coup je vais avoir un démarrage qui wine a mort et moins d'allonge. Je préfère être moins nerveux au démarrage (à vrai dire je trouve que ca gueule déja pas mal avec les ressorts d'embrayage blanc, du coup je me dit avec les jaune ça va être encore un peu plus mais les rouges c'est vraiment trop je trouve) alors que niveau ressort de poussée le rouge donc très dur c'est ce qu'il faut. Enfin si j'ai bien compris ca
Et sinon coté lumière, j'y vois quedal la nuit avec, y a t'il une ampoule renomé qui illuminerait mieux mes campagne? Pour booster d'avant 2004 donc sans les code/phare.
Modifié par toan
erreur de lien
ces super que ta carburation sois bien régler grace a nos conseil
en ressort je mettré du rouge en pousser ça fait très dur je trouve que du jaune irais bien avec rouge en embrayage que le pot yas r fonctione bien dans les tours
yes, bein du coup en ressort de poussée j'ai le stage6 moyen pour le moment, j'imagine qu'il équivaut au jaune, mais alors ressort d'embrayage je viens de mettre les jaune, ca monte déja bien dans les tours avant de partir, j'ai pas envie que ca gueule trop, limite les blanc m'allais très bien alors les rouge j'ai pas vraiment envie.
Et alors avec les jaunes la je sent bien que les galets sont un peu lourd, c'est du 6.5, reste a réglé ca!
