scooter mbk - yamaha Prise USB
Greg95
23 réponses à cette question
Bonjour
Tu devra passer par une prise allume cigare adaptable femelle puis une allume cigare mâle/USB.
Je pense pas qu'il y est de soucis particulier une prise USB consomme peut.
Ne branche pas un petit chauffage céramique par contre.
Opération assez simple:
Tu achètes un allume-cigare universel avec deux fils à brancher (positif et masse), et tu achètes un embout à brancher dans l'allume cigare qui comporte un voire deux ports usb.
Tu places ta prise allume-cigare où tu le souhaites, et tu raccordes tes fils. Sur MBK, le positif est brun clair, et la masse est noire.
  • Merci 1
  Le 30/12/2018 à 17:44, Barry/Sheene a dit :
:socool2:
C'est encore mieux a l'époque où je voulais le faire c'était pas encore disponible.
et oui il on du s'adapter les fabricant en voyant que sur certain scoot sais déjà monter de série
  Le 30/12/2018 à 18:54, Barry/Sheene a dit :
Ah bah oui du coup.
C'est le même principe que les porte gobelets de voiture.
tout a fait sa
  Le 30/12/2018 à 20:38, Greg95 a dit :
Nickel merci les gars :cool:
de rien si un souci de branchement tu me dira
Bin je te conseille plutôt d'acheter une fiche allume-cigare femelle socle et un adaptateur USB. (Regardes chez velleman).
Parce-que ce truc est censé tirer 3,1A, en utilisation. Et au prix qu'il coûte, le mag doit le toucher a 4 ou 5 €, et il doit revenir à moins 2 € à fabriquer en Chine.
Donc même à vide, il va consommer entre 1 et 2A heure minimum.
Édit : genre ça.
https://www.conrad.fr/p/embase-femelle-allume-cigare-avec-capot-de-protection-tru-components-548044-10-a-1-pcs-1564142
Vu le prix, te reste de la monnaie pour l'ada USB (le miens, 2€ à Carrefour) et des bonbecs. :)
Modifié par Philsogood
Insertion d'un Iien.
<--notPub 63411-->
