Gueko Posté(e) le 7 avril 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 7 avril 2019 (modifié) Comme quoi des fois Aloooors je suis de nouveau sur madame, on a bien remonter On commence par présenter le freinage pris à tampaxxx ( alors oui j’ai mis du temps à les monter ! ) le seul petit « défaut » que j’aurais a dire serait le déclencheur pour allumer le phare arrière quand on freine mais ça change et j’aime ça Pour ceux qui voudrait cacher la pompe à huile sur ludix voici un endroit Pour l’un des boîtiers aussi que j’ai dû déplacé mais je ne sais pas à quoi il sert celui ci, sous la bobine HT On a enfin changé la scelle noir et rouge par une noir et ça fait du bien Les connections pour le système de freinage c’est good, pour les clignotants c’est good, normalement le compteur devrait aussi indiquer la température à nouveau, il ne reste qu’un gros nettoyage totale des plastiques etc.. et la face avant Pour le moteur, j’ai des doutes, il démarre avec un filet de gaz tiens sur un filet de gaz mais coupe comme si le réservoir était vide Plus j’augmente le gicleur et mieux c’est, je pense à mes joints spy mal monté non ? Double post désolé je suis aller voir joint spy côté allumage et je ne vois pas de coulure donc en principe bon je vais regarder réglage du flotteur mais c’est bizarre, je mets un filet de gaz il pas tourner propre mais tourner et genre comme une panne d’essence, je vais tenter d’augmenter le gicleur encore Encore edit : Je dois avoir une prise d’air c’est sur, j’ai mis un 110 et il tourne mieux déjà et tiens plus longtemps donc y a un problème sur edit : j’ai tenté avec un deo avec alcool évidement de pulvériser pendant le peu que j’arrive à la faire tenir de pulvériser et sa ne bouge pas .. vue sur mes joints spy ou je ne vois n’y coulure ou quoi que ce soit Je pense au réglage des flotteurs du carburateur je vais regarder Modifié le 7 avril 2019 par Gueko
kyo2000 Posté(e) le 7 avril 2019 Signaler Posté(e) le 7 avril 2019 (modifié) Slt , Le boîtier en dessous de la bobine HT c 'est le régulateur de tension Pour ton soucis peut être verifier l’étanchéité de la pipe et BAC Bien le levier de frein Modifié le 7 avril 2019 par kyo2000
Gueko Posté(e) le 8 avril 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 8 avril 2019 Ahhh merci je savais tout le reste mais pas celui ci Ouais va falloir que j’y retourne un week end pour regarder mais s’il y avait une prise d’air, en balançant du deo dessus, sa aurait dû emballer le moteur normalement Pour être sûr, je ferais léger patte à joint entre tout comme ça je serais à peu près sûr que tout soit bon Pour les joints spy, on est d’accord que si j’avais une prise d’air par la, je devrais voir ou de l’huile ou de « l’humidite » a cause de l’essence ? Enfin voir une trace de coulure quoi ? Le truc c’est qu’il va tenir à peine la poignée de gaz tournée même pas 1/4 et genre 5/10 secondes après faire comme si le réservoir était vide 1
Greg95 Posté(e) le 13 avril 2019 Signaler Posté(e) le 13 avril 2019 SLT Pour les joint spy tu le verrais, comme tu dit il y aurait des fuite ou du jeu. Ouvre ton carburateur et regarde le pointeau si il n'est pas bloqué ca pourrait causer ton problème. Une bougie morte aussi. Clapet hs aussi. Ton problème ce trouve entre admission et carburation.
Gueko Posté(e) le 13 avril 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 13 avril 2019 Salut pour le carburateur, j’ai changé plusieurs fois le gicleur en démontant la cuve en vérifiant que tout fonctionne et ça m'a l’air bon, le boisseau monte et descend bien quand je relâche la poignée de gaz, je sais que j’ai les lamelles de clapets à peine manger un peu au bout ce qui me pénaliserais sur le ralentit mais sur un filet de gaz ça devrait au moins tenir Je vais voir pour faire pâte à joint au doigts, une couche bien fine histoire d’être sûr et démonter et remonter le carburateur avec un full nettoyage, je vais regarder si ma plaque pour découper les lamelles en carbone je l’es encore sa m’arrangerait Ma bougie est neuve de chez neuve, je l’es acheté pour le cylindre spécialement vu que c’est des bougie bien plus fine
Greg95 Posté(e) le 13 avril 2019 Signaler Posté(e) le 13 avril 2019 Question bête..Tu as bien fait attention si c'était culot court ou long dessus ? Les clapet possible j avais un jeu de 1,5mm et ca me mettais le bordel. Oui la pâte à joint c'est pratique en plus des joints. Le seul truc chiant c'est à la dépose le nettoyage.
Gueko Posté(e) le 13 avril 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 13 avril 2019 Culot long pris en adéquation avec le cylindre beh ils ferment très bien mais juste un mini jour sur l’un mais très léger, l’essence ne coule pas si je le remplis comme ça. Ouais au démontage c’est chiant Mais bon au moins je pourrais en être sûr 1
kyo2000 Posté(e) le 19 avril 2019 Signaler Posté(e) le 19 avril 2019 Le 08/04/2019 à 10:52, Gueko a dit : Ahhh merci je savais tout le reste mais pas celui ci Ouais va falloir que j’y retourne un week end pour regarder mais s’il y avait une prise d’air, en balançant du deo dessus, sa aurait dû emballer le moteur normalement Pour être sûr, je ferais léger patte à joint entre tout comme ça je serais à peu près sûr que tout soit bon Pour les joints spy, on est d’accord que si j’avais une prise d’air par la, je devrais voir ou de l’huile ou de « l’humidite » a cause de l’essence ? Enfin voir une trace de coulure quoi ? Le truc c’est qu’il va tenir à peine la poignée de gaz tournée même pas 1/4 et genre 5/10 secondes après faire comme si le réservoir était vide Dérouler Tu es sûr de tes réglages carburateur? car j'ai eu pareille et c'était juste un mauvais réglage du carburateur (vis richesse et ralenti)
Invité Posté(e) le 20 avril 2019 Signaler Posté(e) le 20 avril 2019 Salut, J'avais un joint spi mort sur mon scoot, y a avait pas de trace de coulure ni rien de liquide, par contre moteur allumé sur béquille, en regardant côté allumage y avait de la fumée qui sortait par le cache LC.
kyo2000 Posté(e) le 20 avril 2019 Signaler Posté(e) le 20 avril 2019 (modifié) Le 20/04/2019 à 07:36, donkishock a dit : Salut, J'avais un joint spi mort sur mon scoot, y a avait pas de trace de coulure ni rien de liquide, par contre moteur allumé sur béquille, en regardant côté allumage y avait de la fumée qui sortait par le cache LC. Dérouler Slt, Oui , mais généralement tu as un peu d'huile selon d'où il fuite Ça reste de la mécanique et certains n'auront jamais ton soucis malgré une fuite au spi , je veux dire par la que ça reste complexe de définir une panne . Mais , c'est bon à savoir Modifié le 20 avril 2019 par kyo2000
Gueko Posté(e) le 20 avril 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 20 avril 2019 Salut J’ai réussis à le faire tenir donc déjà sa avance, j’ai démonter le carburateur complet pour le faire trempe puis remontage, il tient avec un filet de gaz donc déjà c’est beaucoup mieux, pour le réglage carburateur, il est sûr que c’est pas bon d’ailleurs je sens de l’air au niveau de l’ouverture sur la vu du vilebrequin sous le carburateur donc il va falloir que j’y mettre de la pate à joint sauf que je n’en n’es pas donc week end prochain Je trouvais sa bien bizarre de devoir monter de gicleur même de quelques point de plus que le airsal au vu que c’est un cylindre bien moins perfo Pate à joint pour pouvoir faire un réglage propre et ça devrait tourner donc week end prochain 2
Gueko Posté(e) le 8 mai 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 8 mai 2019 Salut tout le monde Alors oui j’ai mis mon temps Je suis passé samedi pour la madame à qui j’ai mit simplement de la pâte à joint là où je pensais et badaboom un démarrage propre au premier coup de kick :p J’ai eu droit à une surprise quand même quand j’ai vu du liquide de refroidissement couler par la culasse, j’ai donc rapidement démonter la culasse, mit une fine couche de pâte à joint pour que le joint de culasse ne bouge pas et remboîter ce qui a plaît de fonctionner Je déteste les joints métallique simple comme ça, les joint torique sont bien plus pratique mais il faudrait surtout installer dès filetage, beaucoup plus pratique que des longues vis pour monter le cylindre etc.. M’enfin la bonne nouvelle est que sa tourne, la mauvaise est 2 possibilités, j’ai pas eu le temps de voir comme ça mais j’ai comme des goutes qui sortent par le pot, c’est parce qu’il est neuf ou du liquide de refroidissement ou encore trop riche ? De toute manière, ce week end je vais démonter proprement moteur sortie ( je vais le sortir rapide ) pour faire sa plus à l’aise et être sur du montage du haut moteur On est presque à la fin :p 1
kyo2000 Posté(e) le 8 mai 2019 Signaler Posté(e) le 8 mai 2019 Ça peut être aussi de la condensation vu qu'il n'a plus roulé .
