beerus kun Posté(e) le 15 février 2019 Signaler Posté(e) le 15 février 2019 Bonjour,Bonsoir à tous actuellement je possède un pot Yasuni r et je souhaiterais le remplacer part un autre pot. j'ai penser au pot giannelli rekord que j'avais sur un ancien nitro. si vous avez des suggestions de pot à me conseillez voici ma configuration pour mieux vous aider kit 70 polini corsa avec pot yasuni r ( actuellement ) variateur malossi multivar 2000 avec galet 4,5g embrayage top perf full ressort rouge malossi courroie malossi x kevlar carburateur 17,5 dell'orto avec baa préparer mousse stage6 merci d'avance pour vos conseil
0 Greg95 Posté(e) le 16 février 2019 Signaler Posté(e) le 16 février 2019 Slt Tu as le Yasuni c16 ou city 16 (homologué)..
0 Lucifer Posté(e) le 16 février 2019 Signaler Posté(e) le 16 février 2019 Salut avec un corsa en place, je te colle direct un 19 phbg et un C16 , le scoot devient une fusée et se leve en permanence
0 fred82000 Posté(e) le 16 février 2019 Signaler Posté(e) le 16 février 2019 salut le pot que tu cite et un très bon pot mais comme dise les copain un c16 irai mieux tu y ganerais vachement
0 beerus kun Posté(e) le 16 février 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 16 février 2019 (modifié) il y a 27 minutes, fred82000 a dit : salut le pot que tu cite et un très bon pot mais comme dise les copain un c16 irai mieux tu y ganerais vachement Sauf qu'il y a comme un problème je peux pas mettre le c16 je peux mette qu'une seule vis de pot au cylindre car l'autre le pas de vis est mort et cassé donc avec les ressort il va s'abaisser a droite Modifié le 16 février 2019 par beerus kun
0 Alain Posté(e) le 16 février 2019 Signaler Posté(e) le 16 février 2019 il y a 38 minutes, beerus kun a dit : Sauf qu'il y a comme un problème je peux pas mettre le c16 je peux mette qu'une seule vis de pot au cylindre car l'autre le pas de vis est mort et cassé donc avec les ressort il va s'abaisser a droite Si ton filet est bouffé, il n'y a pas moyen de mettre un morceau de tige filetée avec un écrou auto-serrant par derrière pour maintenir le tout?
0 beerus kun Posté(e) le 16 février 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 16 février 2019 il y a 15 minutes, Alain a dit : Si ton filet est bouffé, il n'y a pas moyen de mettre un morceau de tige filetée avec un écrou auto-serrant par derrière pour maintenir le tout? Nn impossible sauf si je prend des ressorts plus longs pour les accroché plus haut pour maintenir le pot
0 Alain Posté(e) le 16 février 2019 Signaler Posté(e) le 16 février 2019 En résumé, le filet est mort, mais la sortie d'échappement est intacte? Il doit bien avoir une solution à ce problème de fixation de pot...
0 beerus kun Posté(e) le 16 février 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 16 février 2019 il y a 12 minutes, Alain a dit : En résumé, le filet est mort, mais la sortie d'échappement est intacte? Il doit bien avoir une solution à ce problème de fixation de pot... J'ai un filet de mort celui coter pompe à eau mes celui de gauche coter baa je peux mettre une vis. C'est juste l'histoire des ressorts qui pose problème car sans la vis de gauche les ressort vont tiré vers le bas l'adaptateur du pot au cylindre d'où prendre des ressorts plus longs pour que le corps du pot ne bouche pas @Alain
0 fred82000 Posté(e) le 17 février 2019 Signaler Posté(e) le 17 février 2019 pour ton souci j'ai une solution tu démonte ton cylindre la ou le pas de vis et mort tu taraude et met une vis plus grosse et re monte ton cylindre avec joint neuf et tu poura monter le pot que tu veux
0 beerus kun Posté(e) le 18 février 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 18 février 2019 Il y a 19 heures, fred82000 a dit : pour ton souci j'ai une solution tu démonte ton cylindre la ou le pas de vis et mort tu taraude et met une vis plus grosse et re monte ton cylindre avec joint neuf et tu poura monter le pot que tu veux @fred82000 impossible de le passer au taraude ( le scoot était à mon cousin avant que je lui achète ) mes malheureusement en voulant remonter le pot yasuni il à casser un bout de patte de fixation du pot au cylindre il à mis un collier en métal pour maintenir la patte cassé donc maintenant impossible d'y mettre une vis ou de la taraudé
0 fred82000 Posté(e) le 18 février 2019 Signaler Posté(e) le 18 février 2019 il y a une heure, beerus kun a dit : @fred82000 impossible de le passer au taraude ( le scoot était à mon cousin avant que je lui achète ) mes malheureusement en voulant remonter le pot yasuni il à casser un bout de patte de fixation du pot au cylindre il à mis un collier en métal pour maintenir la patte cassé donc maintenant impossible d'y mettre une vis ou de la taraudé ah d'accord alors la il ni a pas trop de solution
beerus kun
11 réponses à cette question
