Decapeur sa le fait bien oui l'outil démonte carter pas besoin moi je fais sans
Pour l'arrache roulement tu as moins cher ailleurs je te donner le lien de mxs juste pour que tu vois celuis qu'il te faut
le faire moi même ca revient trop chers avec les outils. du coup je le fait faire par un pro pour 30 euro je fais remettre le vilebrequin d'origine et basta je le remet entièrement d'origine et je le vend.
je passe sur une 125 dtr. je l'ai eu pour pas cher elle en bon état quelque petite bricole à faire la valve a mètre et un réglage carburateur.
au fait pour la boîte a clapet avec les nouvelles lamelle vous en pensez quoi?
Modifié par SpiritSystem
j'ai changé un grand nombre de vilebrequin , et j'ai pas ces outil . pour séparrer les carter , tu tape sur le vilebrequin avec un maillet (en laissant l'ecrous a raz) il va se séparer. pour l'arrache volant , j'ai pris une plaque de métal a peut de la taille de la cloche d'allumage et de 5 ou 6 mm d'épaisseur, j'ai fait 3 troue pour correspondre aux filletage de la cloche (ceux de la turbine) tu mets 3 vis et tu les serre , ça vient tout seul . pas chere l'arrache.  pourquoi tu veux enlever les roulement du vilebrequin ?
  • Merci 1
Le 26/02/2019 à 22:52, fred82000 a dit :
si le vilebrequin a pas trop de km oui tu remonte lorigine sinon tu re monte celui que tu as la
la bac laisse celle la si pas de souci avec
le vilebrequin d'origine est en bon état pas de jeu pas de bruit au niveau de la bielle. la bac je la garde je pense qu'elle est en état d’être monté il y a pas de jours au niveau des lamelles.
je ne comprends pas la bac avait la lamelle cassé et une rayure sur la parti de métalique et un peu sur sur le plastic de la bac je sais pas ce qui c'est passé mais si c'était un caillou je pense que le kit aurai sérré avec une grosse rayure. mystère sur ce qui c'est passé avec la bac.
Il y a 13 heures, jimmy@ a dit :
j'ai jamais changé de vilebrequin, merci de l'astuce pour démonter le vilebrequin et séparé le bloc moteur en deux. pas con pour l'arache volant. les roulements du vilebrequin ce change quand on ouvre le bas moteur en deux non?  je crois que j'ai une bille de roulement qui ce balade dans le roulement coté allumage d'ou le bruit quand j'allumé le scoot mais je suis pas sur que ca soit ca.
Il y a 4 heures, Greg95 a dit :
C'est quoi comme scooter que tu as ?
booster spirit ancien modèle 2001 avec un faisseau et un allumage après 2004.
alors moi non plus je ne sais pas ce qui sais passer pour que sa fasse cela mais bon par precaution vos mieux tout démonter et controler et vue que tu re monte tout propre la au moins tu pourra le vendre bien
purée j'ai recu un coli j'ai commandé plusieurs truc,dont une cage à aiguilles top perf 10.14.13 ils mon envoyaient une 10.14.12.5 :vener:ca se monte ou il me faut une 10.14.13 ?
salut , c'est arrivé a un pote y a 3 jours pour un 125 yz , il a commandé un piston vertex , et sa cage à aiguilles nage de quelque dizieme (l'ancient piston n'était pas un vertex) , et c'est pas bon , il faut pas qu'il y ai le moindre jeu sinon ça tape dans la culasse .
salut a tous
j'ai reçu les joints pour mon haut moteur et les joints sont en alu.j'ai toujours eu des joint en papier et torique en caoutchouc avec cela je m'étais un peu d'huile dessus et ca aller. j'ai regarder sur internet pour savoir si il faut mètre de la pate a joint sur les joint en alu et il y a na qui font avec et d'autre sans.
demain on me prete une clef dynamométrique pour bien serrer le haut moteur je vais serrer a 1.2 avec.
jvoulais avoir votre avis pour les joints en alu joint d'embase et joints de culasse je met de la pate a joint dessus dessous ? si oui es-que la pate a joint caf 1 rouge est bonne pour faire l’étanchéité des joints en alu ?
Slt
Oui tu peux mettre de la pâte à joint ht comme la caf 1 rouge.
Mais tu peux aussi mettre juste un peu d'huile dessus ca fonctionne très bien, ensuite tu sert bien et no soucis.
salut a tous  :aplus:
j'ai remis mon scoot d'origine avec comme pièce tout d'origine sauf carburateur 17.5 Dell'Orto pot Yasuni z embrayage fly cluch clapet carbonne doppler
j'ai un problème de monté en régime au départ il part bien.puis quand il est chaud il part bien puis à partir de 30klm il a du mal a monté dans les tours il met genre 5seconde à partir de 30kmh et a beaucoup de mal a monté dans les tour et en reprise.
j'ai testé galet 4.3 4.5 4.9. avec ressort jaune poussé jaune embrayage blanc en poussé et blanc en embrayage. j'ai essayé tous ses mélange et j'ai toujours ce problème a chaud de reprise le scoot par bien a l'arrêt mais entre 30 et 60 klm le scoot monte pas dans les tours puis par d'un coup j'usqu'a atteindre sa vitesse max
le vilebrequin est ok roulement vilebrequin ok ils sont neuf pas de prise d'air j'ai monté le cylindre avec des joint neuf et mis de la pate a joint a la pipe d'admission zéro prise d'air le ralenti est ok couleur de la bougie marron gp 90. clapet doppler carbone sur boîte a clapet d'origine.
