scooter peugeot Quel pot pour scooter peugeot street zone (2017)
Milou376
Pièces en rapports :
86
Pot d'chappement LeoVince Touring Peugeot Trekker Metal X
Pot d'chappement LeoVince Touring Peugeot Trekker Metal X (130,00€)
130,00€
84
Pot d'chappement LeoVince Hand Made TT Peugeot Trekker
Pot d'chappement LeoVince Hand Made TT Peugeot Trekker (148,00€)
148,00€
81
Pot d'échappement scooter Yasuni Z (169,00€)
169,00€
Recherches associées : Pot peugeot , pot scooter , pot
14 réponses à cette question
Le 03/03/2019 à 02:03, Milou376 a dit :
Je voudrais savoir ce que vous penser du "MVT Pot d'échappement S-Road Peugeot Ludix" (je suis full origine) et quel configuration
Merci de vos réponse
Salut, qu'est ce que tu as pris comme pot finalement ?
Le 03/03/2019 à 21:10, Alain a dit :
Salutations. Le MVT n'est as un mauvais pot, il est dans la moyenne. Je trouve néanmoins son prix un peu exagéré, pour de bonnes perfs il y a le Giannelli Rekord a un très bon prix.
Salut Alain, je cherche un pot typé bas régime pour mon ludix d'origine et j'hésite entre plusieurs modèles à savoir le Leovince ZX-R sur lequel je lis tout et son contraire, le Bidalot S3R ou le Arrow extrême. Le Giannelli rekord m'intéresse également mais j'ai cru comprendre qu'il était plutôt typé haut régime. Merci.
il y a 16 minutes, Alain a dit :
Salutations. Le pot Leovince ZX-R est le pot pour bas régimes par excellence, à l'inverse du Bidalot S3 et de l'Arrow. Petit souci, il devient difficile de le trouver, car il n'est plus fabriqué.
Salut alain, pendant qu'on n'y est, y a quoi comme pot pour les haut régime sur ludix ? Appart le roost et le Stage6 rt 1200.
il y a 45 minutes, semtex_72 a dit :
La réponse va être très simple: aucun. La seule solution pour remédier à cela, c'est d'en prendre un de nitro et de le modifier. L'opération devrait également être faisable avec un pot de Piaggio, tant que c'est un modèle à rotule.
Il y a 2 heures, Alain a dit :
Sais compliquer a adapter un pot de nitro dessus ?
Le travail de modification se fait surtout au niveau de la rotule de fixation du pot au cylindre (je conseille de prendre une rotule pour un pot de Piaggio). Il faut couper le tube et le souder en biais en prenant soin de placer le pot dans le bon alignement, et enfin faire une patte de fixation sur le carter.
il y a 8 minutes, Alain a dit :
T'aurais des photo par hazard ?
Il y a 3 heures, Alain a dit :
Merci pour ton aide je vais donc éliminer le arrow et bidalot. J'ai vu que le Giannelli Rekord avait de très bon retours et apparemment il se débrouille bien au niveau accélération. Est ce que tu choisirais le ZX-R ou le Rekord ?
il y a 10 minutes, @£€X a dit :
Je n'ai jamais testé le ZX-R sur Ludix, mais le Rekord oui, et c'est un très bon pot pour un prix très raisonnable.
il y a 48 minutes, semtex_72 a dit :
Malheureusement non. Je pense aussi que l'adaptation d'un pot de Piaggio est faisable, j'en avais monté un (Polini Team 2) il y a un certain temps sur mon Ludix, et le seul souci était qu'il remontait très haut. Il faudrait donc trouver un modèle de pot à rotule pour Piaggio qui ne remonte pas pour que ça passe sur Ludix avec juste une patte de fixation à faire.
Il y a 5 heures, Alain a dit :
j'avais vue un fois avec un pot de nitro et cetait quasi horizontale
Il y a 9 heures, semtex_72 a dit :
Il y a possibilité de prendre un pot de nitro à rotule et le mettre sur un peugeot sans le modifier, mais il faut que celui-ci monte très haut à l'origine, sinon il descendra très bas sur le ludix.
Bonjour
Peut on faire une modif d'un pot yasuni r pour nitro pour ajuster au cylindre ludix ?
J'avais pensé à prendre le coude du pot d'origine et le mettre sur le pot yasuni au même niveau. Que en pensez vous ?
<--Pubok 63937-->
