scooter piaggio - gilera Runner 172
Bill93
J'ai un runner 125 avec kit 172 malossi, variateur malossi, rapport secondaire 15 41 malossi, boîte a clapet malossi, carburateur 25, comme ressort de poussée j'ai un long blanc malossi et ressort embrayage jaune.Lorsque j'accèlere j'ai des trous et ca cri trop. Quelqu'un pourrait m'aider s'il vous plaît ?
Aussi il roule bien quand même j'ai déja toucher 140kmh avec sans écrasé le poignet à fond
  Le 07/04/2019 à 19:06, jimmy@ a dit :
si il guele trop c'est que tu es trop légé en galet , pour les troues,  peut être la carburation qui est trop pauvre , teste avec un gicleur plus gros.
Dérouler
j'ai déja alourdi mais la i veut prsk pas faire les 140 et cette fois j'ai accéléré a toute
  Le 07/04/2019 à 19:42, Kush a dit :
Dérouler
Dérouler
Dérouler
Et le trou il le fait genre au debut lorsk jcommencer a accéléré vraiment, aussi lorsk genre j accélère sa repond pa de suite ca repond 1sec après tvois cque je veux dire
  Le 07/04/2019 à 19:43, fred82000 a dit :
bonsoir
je penserais plus a un ressort de poussée un poil mou pour les troup plus que a un souci de carburation car sa peux le faire aussi
Dérouler
Okk tu me conseil quel ressort
  Le 07/04/2019 à 20:19, beber a dit :
ok si ça passe pas allège un peu les galet,  pour faire donner l embrayage plus vite.  pour  faire accrocher les mâchoire plus rapidement
Dérouler
Ok merci. Avec la configuration ke j'ai tu pense que jpeux atteindre kl vitesse de pointe ?j'ai aussi mis une clavette avancé
les réglage sont beaucoup plus les galet sont léger.  plus le moteur gueule  au démarrage mais plus de vitesse de pointe,  plus c'est long mieux tu démarre    mais moins de vitesse de pointe si cela peut aider mes pour les 155 par la
  Le 07/04/2019 à 20:52, beber a dit :
les réglage sont beaucoup plus les galet sont léger.  plus le moteur gueule  au démarrage mais plus de vitesse de pointe,  plus c'est long mieux tu démarre    mais moins de vitesse de pointe si cela peut aider mes pour les 155 par la.  oublie pas de bien régler la carburation
Dérouler
Dérouler
Ok merci, oui t'inquiète pour le carburateur j'ai un gicleur 98, l aiguille la clips est tout en haut
je vois une erreur dite par rapport au galet il ni a que un seul poids de galet donc ce qui et dit plus haut que plus leget plus de pointe ces completement faut car plus leget egale moteur qui gueule mouline et tourne même pas omme il faut
galet trop lourd moteur qui part pas vite du tout puis d'un coup ce lance mais bloque a une vitesse utre que celle qu'il peux atteindre
  Le 08/04/2019 à 08:33, fred82000 a dit :
Dérouler
merci de me corriger petite erreur
  Le 08/04/2019 à 18:06, fred82000 a dit :
de rien je prefere expliquer que induire en erreur une perssone sur le moment et qu'il arrive pas a régler comme il faut la variation
Dérouler
Tsais j'ai pas encore re toucher a mes réglage, j'ai tjr les mêmes ressorts, hier j'ai fais une pointe de 155.
<--notPub 64315-->
