Bonjour je un peu pommer par rapport a ca
j'ai beau avoir vu des schéma explication vague mais ne capte pas...
s'il vous plaît eclaire moi
Les aiguille w vont de 1 a plus que 16...
Plus le chiffre est petit,plus l aiguille est pauvre ou riche?
Dans mon cas avec une w9 je suis trop pauvre du coup aurais du je prendre une w10 pour être plus riche ou une w8 pour être plus pauvre?
Je parle uniquement de l aiguille et nn du GP
Merci
13 réponses à cette question
Salut
Je vais t'expliquer a m'as façon :D.
Quand tu as une aiguille avec un numéro élevé elle ne découvre pas bien ton gp et cela donne l'impression d'être trop pauvre voilà.
Lol.
Il y a 9 heures, deleeh a dit :
N‘imorte quoa!
Merci Jeff pour rien :socool2:
Si tu veux clasher fait le sans faute d'orthographe, tu ai même pas crédible avec 2 fautes par phrase.
Modifié par Bader
Il y a 17 heures, Nicodu67 a dit :
Merci
bonjour,
comme dit plus haut plus c'est fin plus c'est riche, car l'aiguille rentre dans le gp, donc plus la pointe est fine moins ça bouche le gp et le gs, donc plus c'est riche à bas régime, le milieu de l'aiguille ça agira un peu plus sur la reprise et le reste du régime, pareil plus c'est fin plus c'est riche.
à l’instant, deleeh a dit :
N‘imorte quoa!
Les Aiguille en tous une différente taille.
Sais a dire si avec une W16 tu as fait toute les réglages nécessaires et sa rien donne on change d‘aiguille.Mes il faut différencaise a quelle point.Si il broute a 1/4 de gaz par example le point de l‘aiguille et moins épée.Alors l‘arrive d‘air et de trop.Alors faux choisir une Aiguille qui a la même taille en haut et le Mileu et qui et plus épée a la pointe.Et en sui son réglage de nouveau au carburateur.
Sais un processus qui faux aussi un peu documenté si ont veu avoire un résultat.Et toujours commance avec un Gp plus haut pour pas qu'il serre.
La boîte à air par example joue aussi un rôle.Si tu le change contre un cornet tu auras aussi un notre réglage à faire que avec la boîte à air d‘origine.
voisi la Liste de la taille d‘aiguilles:
mais de rien
Il y a 4 heures, Nicodu67 a dit :
Ok merci
Et du coup vu qu'on t'as pas répondu elles sont classées de l'aiguille la plus riche à la plus pauvre approximativement la w01 étant plus riche que la w20
bader a bien repondu
@deleeh merci de faire un effort sur tes traduction que sa sois bien écrit que bon une faute ou deux ça passe mais la parfois sa pique aux yeux des membre et puis on n'a pas l'abonnement au decodeur
Modifié par fred82000
Re j'ai donc mis ma w7 2 cran gp 110
Quand j accélère à fond le scoot veut genre s eteindre
j'ai tester avec un 105 c un peu moins mais bon
Penser vous que je devrait tester 100 voir 95 vu que la w7 est plus riche que la w9?
à l’instant, Nicodu67 a dit :
déjà est ce qu il y a une réaction quand tu touches la vis de richesse?
j'ai donc w7 2eme cran,gp 100,gs 45,21 phbg, richesse 1,5 tour et c nikel sur toute les plages par contre pas encore fait test aret carburateur
On m as quand même conseiller si je laisse le 100 de tester l arrêt carburateur sans baa et si c op la laisser et augmenter le diamètre du trou d arriver d air...
Ou d augmenter mon gp a 102...
léger hic bien lancer je décelere et il il y a 1 s de genre trou pour qu il accélère voilà merci
je suis plus très loin la jle sens au comportement
Merci
Rip deeleh oukoi xd
Entoucas mache mieux avec w7 que w9... Pour ma part.__
Le 26/07/2019 à 15:19, Docteur JEFF a dit :
Non j'ai laisser a 1,5
Yo mince^^ bon  j'ai gp 100 augmenter un demi tour richesse donc sur 2 tour
Presque plus de temps de réaction avant de reaccélèrer largement mieux...
On m'a conseillé de mettre le 105 richesse a 1,5  avec couvercle baa enlever donc juste avec la mousse malossi rouge fixer pour pas quelle taille voir si c encore mieux genre parfait quoi... juste pour faire le test
Et ci c le cas agrandir encore plus l arriver d air...
D après mon pote qui m as dit de faire sa vu j'ai enrichi il as soif... mais peut être pas forcément pour avoir la bonne couleur brique
Tant pense quoi stp @Docteur JEFF?
Bonne idee?
  • -1
N‘imorte quoa!
Modifié par Invité
